#1 Wed 18 May 2022 09:59
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Menu deroulant sous conditions
Je souhaite mettre des menus déroulants dont les listes de valeurs seront proposées sous conditions.
Cas des arbres :
Type d'essences proposées dans un menu déroulant :
- Feuillus
- Résineux
Dans les Feuillus, il y a comme type d'arbres des  Bouleaux et Chataigniers
Dans les Résineux, il y a comme type d'arbres des Sapins et Epicéas
Si je saisis Feuillus dans le menu déroulant, il faudrait que, dans un second menu déroulant 'type d'arbres', soit proposé uniquement Bouleaux et Chataigniers, et non l'ensemble des types arbres (Bouleaux, Chataigniers, Sapins et Epicéas).
Comment faire?
Merci.
#2 Wed 18 May 2022 11:37
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Menu deroulant sous conditions
Je verrais bien une expression de type
case when  "Essence" = 'Feuillu' then  "Type" = "Bouleau" or "Chataigner" end
Je l'ai placée dans les expressions de contrainte dans le formulaire d'attributs. Mais sans résultat, c'est-à-dire que tous les types arbres (Bouleaux, Chataigniers, Sapins et Epicéas) s'affichent dans le menu déroulant.
#3 Wed 18 May 2022 12:01
Miniopterine
Le mieux serait peut-etre de passer par un csv avec une colonne  famille et une colonne espece. Vous auriez ainsi une 1ere liste de valeurs relationnelles  "famille", puis une 2eme espece avec un filtre "famille"=current_value("famille")
#4 Wed 18 May 2022 12:37
conejo
Lieu: Lunel
C'est-à-dire, dans le champ "essence" je charge les données depuis un fichier csv?
De même dans le champ "types d'arbres" avec ce même fichier csv?
Si oui où inscrit-on le filtre "famille"=current_value("famille")?
Merci.
#5 Wed 18 May 2022 13:05
Miniopterine
Oui un tableau de correspondance entre essence et type d'arbre. De mon coté, je ne sais pas si c'était nécessaire mais j'ai un csv avec la liste (unique) des familles et un autre csv avec les correspondances familles-espece.
J'ai donc une liste de valeurs relationnelles qui pointe vers le csv famille et une 2eme liste espece qui pointe vers le csv famille_espece
Dans le formulaire, tu choisis le widget valeur relationnelle et dans filtre expression du widget tu utilises le current_value
#6 Wed 18 May 2022 14:50
conejo
Lieu: Lunel
Ce que j'ai fait :
Rappel :
J'ai donc une couche "Arbres" (vide). J'ai deux champs
- "Essence" dans lequel on saisira les essences (feuillus, résineux, fruitier ou divers) au moyen d'un menu déroulant
- "Type" : dans lequel on saisira les différents arbres  au moyen d'un menu déroulant
2  csv
- un csv 'essence' pour répertorier les essences
- un csv 'correspondance' pour la correspondance entre les essences et les arbres.
Dans la couche "Arbres" --> Formulaire d'attributs :
- Champ "Essence" --> valeur relationnelle sur le .csv "Essence"
- Champ "Type"-->  valeur relationnelle sur le .csv "Correspondance", colonne clé "essence", colonne de valeurs "arbre"
Jusqu'ici tout va bien?
#7 Wed 18 May 2022 14:59
conejo
Lieu: Lunel
J'ai complètement oublié de préciser que cela a pour but d'être utilisé sous Qfield.
Ces menus déroulants sous valeurs relationnelles fonctionneraient sous Qfield?
#8 Wed 18 May 2022 16:39
Miniopterine
oui ca fonctionne sur qfield
#9 Wed 18 May 2022 16:43
conejo
Lieu: Lunel
Ce que j'ai fait :
Rappel :
2  csv
Et ce que j'ai fait c'est bon pour l'instant?
#10 Wed 18 May 2022 16:47
Miniopterine
ca a l'air ok, il faut testé... sans oublié le filtre avec current_value
#11 Wed 18 May 2022 17:01
conejo
Lieu: Lunel
Cela ne fonctionne pas, il y a toujours l'ensemble des arbres proposé dans "Type".
Peut-être que current_value ne fonctionne pas :
Voici l'expression du filtre dans la valeur relationnelle du champ "Type" :
"Type"=current_value("Essence")
De plus, le fait que la base de données de la couche "Arbres" soit vide porte-t-il préjudice à ce menu déroulant?
#12 Wed 18 May 2022 17:12
Miniopterine
Il faut jouer sur els champs clé et valeur.
Pouvez-vous mettre en pj vos 2 csv et votre shape (avec le qml) svp?
#13 Wed 18 May 2022 17:31
conejo
Lieu: Lunel
le voici.
#14 Wed 18 May 2022 18:43
Miniopterine
Alors j'ai réussi en mettant:
Essence: valeur relationnelle - Couche "Essence", colonne clé essence et colonne de valeurs essence
Type: valeur relationnelle - Couche "Correspondance", colonne clé Type et colonne de valeurs Type et filtre "Essence"=current_value('Essence')
#15 Wed 18 May 2022 19:18
conejo
Lieu: Lunel
ok super ça fonctionne merci beaucoup
#16 Wed 18 May 2022 19:58
conejo
Lieu: Lunel
Vous avez dû voir qu'il y a un champ H_ététage et un champ entretien.
Ce champ entretien comporte trois valeurs dans le menu déroulant : coupe, élagage et ététage.
Si on choisit la valeur ététage dans le champ entretien alors il faut mettre la hauteur dans le champ H_ététage.
Ce que je voudrais, c'est qu'il ne soit pas possible de rentrer une hauteur dans le champ H_ététage lorsque la valeur ététage dans le champ entretien n'est pas choisie.
Est-ce possible?
Merci.
#17 Wed 18 May 2022 20:26
Miniopterine
Je pense que c'est possible soit en rendant le champ entretien obligatoire, soit en rajoutant une contrainte "Expression" dans les propriétés du champ H_etetage genre Case when "entretien" is null then...
#18 Wed 18 May 2022 20:38
Miniopterine
Ca marche avec une expression dans le champ H_etetage" genre
case when   "Entretien"  ='Etétage'
then not  ( "H_ététag" is null) else "H_ététag"  is null or "H_ététag" is not null
END
et il faut cocher la case "Renforcer la contrainte par expression"
Dernière modification par Miniopterine (Wed 18 May 2022 20:50)
#19 Thu 19 May 2022 09:25
conejo
Lieu: Lunel
Votre expression ne donne pas de résultat : quelque soit la valeur choisie dans le champ entretien, on peut toujours saisir une hauteur dans le champ H_ététag.
J'ai modifié l'expression :
END
Et là cela fonctionne :
- Valeurs Coupe et Elagage choisies --> pas de saisie de hauteur possible dans le champ H_ététag
- Valeur Etétag choisie -->  saisie de hauteur possible dans le champ H_ététag
#20 Thu 19 May 2022 09:42
conejo
Lieu: Lunel
La valeur relationnelle fonctionne et je vous en remercie. J'ai une demande particulière concernant les arbres non répertoriés.
Je rappelle que pour chaque essence, il y a un menu déroulant dans le champ "Type" qui s'adapte.
Dans le champ essence, voici les valeurs possibles :
"Feuillus"
"Résineux"
"Fruitier"
"Divers"
Il m'est demande de rajouter une valeur "Autre" pour mettre des arbres non répertoriés dans le champ "Type". Seulement voilà, il s'agit de saisir manuellement dans ce cas-là des arbres non répertoriés, qui n'appartiennent à aucune des catégories.
Comment faire :
- pour garder la fonction Menu déroulant dans le champ "Type" lorsque dans le champ essence est choisi soit "Feuillus" soit "Résineux" soit "Fruitier" soit "Divers" et
- se mettre en mode saisie dans le champ "Type" lorsque dans le champ essence est choisi "Autre"
Est-ce possible?
Merci.
#21 Thu 19 May 2022 11:42
conejo
Lieu: Lunel
Par contre je viens de voir que l'expression
END
fonctionne en mode création de point.
Mais si je veux modifier par la suite la hauteur, je peux le faire quelle que soit la valeur de l'entretien choisie.
#22 Mon 17 February 2025 14:58
ROMDHANI
Dans qgis
J'ai une couche "cultures" (vide). J'ai deux (02) champs :
- "TYPE_CULTURE" dans lequel on saisira les différentes cultures au moyen d’un menu déroulant :
•    Céréales
•    Fourrages
•    Fèveroles
- "ESPECES" dans lequel on saisira les différentes espèces au moyen d’un menu déroulant :
- céréales : (blé dur, blé tendre, orge)
- fourrages : (orge en vert, luzerne, avoine)
- fèveroles : (fève, pois chiche, petits pois)
Si je choisis "céréales" dans le menu déroulant, il faudrait que, dans un second menu déroulant, les différentes espèces, soient proposées (blé dur, blé tendre, orge) uniquement, sans afficher les autres types de cultures (fourrages et fèveroles)
Et si je choisis "fourrages" dans le menu déroulant, il faudrait que, dans un second menu déroulant, les différentes espèces soient proposées (orge en vert, luzerne, avoine)  uniquement, sans afficher les autres types de cultures (céréales et fèveroles)
Et si je choisis "fèveroles"  dans le menu déroulant, il faudrait que, dans un second menu déroulant, les différentes espèces soient proposées (fève, pois chiche, petits pois)  uniquement, sans afficher les autres types de cultures (céréales et fourrages)
Comment faire?
merci d'avance
#23 Mon 17 February 2025 16:54
liege67
Lieu: Liège
bonjour
pour la bonne suite de votre demande, vous devriez créer un nouveau sujet
jean marc
#24 Mon 17 February 2025 18:50
SANTANNA
Lieu: Angers
Bonsoir
ROMDHANI a écrit:
Comment faire?
J'imagine que si vous avez posté votre problème ici, c'est parce qu'il vous semble que ce sujet l'aborde déjà. Du coup, avez-vous testé les propositions faites ci-dessus?
