Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 20 May 2022 10:56
Raphaël Sorlin
Lieu: Grand Narbonne CA
LIDAR - découper un nuage de points
Bonjour à vous,
Nous cherchons actuellement à découper un fichier LAZ (nuage de points) selon une emprise vecteur pour ne traiter qu'un secteur limité. Et ceci sur FME.
Pour cela, faut-il transformer les fichiers LAZ en vecteur, les découper puis le retransformer en LAS/LAZ ?
Ou existe des "transformers" permettant de réaliser cette opération sans transformer la donnée ?
Nous avons vu que cela était possible sur des supports de présentation, mais impossible de trouver un modèle de workbench.
Raphaël
Dernière modification par Raphaël Sorlin (Fri 20 May 2022 11:01)
#2 Fri 20 May 2022 11:29
GIBERT
Re: LIDAR - découper un nuage de points
Pas besoin de transformer le laz, vous pouvez découper le nuage de points avec le Transformer Clipper, ensuite avec un Writer laz enregistrer le résultat.
#3 Fri 20 May 2022 11:54
Raphaël Sorlin
Nous avions déjà essayé le transformer Clipper, et nous avons une erreur de ce type :
LAS writer: Failed to obtain point cloud from feature.  Only features with point cloud geometry are expected
LAS writer: A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
Clipper_Vector (ClippingFactory): LAS writer: A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
Le Log ne donne pas d'information particulière.
#4 Fri 20 May 2022 12:28
Raphaël Sorlin
C'est bon, j'ai compris l'erreur.
Le Clipper fonctionne bien en effet !
