#1 Tue 17 May 2022 14:20
Alhousseynoudiallo
QGIS: Polygones inverses
J'ai besoin de votre aide. En effet je souhaite avoir plusieurs cartes sur une même mise en page (une carte au 1/50000 et 5 autres petites au tour de la grande carte). Vu que que toutes mes cartes sont en polygones inversées avec un remplissage en transparence blanc donc j'ai un problème de superposition quand les cartes en polygones inversées se chevauchent. La carte en dessus garde toujours le fond blanc sur les autres en dessous.
Existe t-il un moyen pour que le fond blanc issu des polygones inversées ne prennent pas toute l'emprise de la carte afin que les cartes puissent être rapprochés et se superposer sans aucun problème ?
#2 Tue 17 May 2022 15:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Polygones inverses
Oui, en utilisant les thèmes de carte différents que vous assignerez à chacun des objets carte de la mise en page.
#3 Wed 18 May 2022 17:39
Alhousseynoudiallo
SANTANNA a écrit:
Merci pour votre réponse.Effectivement j'ai travaillé avec les thèmes de cartes mais le problème est que si je veux utiliser l'espace blanc sur l'emprise de la carte c'est à dire si je mets les carte côtes à côtes je peux pas utiliser l'emprise de l'autre carte si je souhaite exporter  en vecteur car ça va conserver la couleur blanche en transparence qui m'a servi de masque (la partie raster). Et si je décide d'exporter en raster ça marche bien mais je veux exporter tout sauf en raster.
Vous pouvez essayer si possible.
1_ajouter 3 ou 5 cartes côtes à côtes et essayez de superposer les cartes juste pour gagner de l'espace.
2_ exporter en vecteurs pour voir si vous pouvez réussir.
Dernière modification par Alhousseynoudiallo (Wed 18 May 2022 17:47)
#4 Thu 19 May 2022 07:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Et si vous jouez avec l'ordre de superposition des cartes?
Pourriez-vous ajouter une image démontrant votre problème svp? Pas trop le temps de monter une mise en page, now (et pas sûr que je reproduirais forcément votre contexte).
#5 Sun 22 May 2022 22:00
Alhousseynoudiallo
J'ai bien joué avec la superposition des couches mais le fond blanc en raster sur l'emprise de la carte reste toujours affiché. Je vous mets un exemple en image, l'idée est d'exporter en pdf en rapprochant les cartes le plus possible.
#6 Mon 23 May 2022 09:47
Sylvain M.
J'essaye de comprendre votre problème, mais sur la capture d'écran envoyée, il ne semble pas y avoir de problèmes de superposition : les cadres de chaque carte ne semblent pas en conflits (à part un tout petit bout au Nord-Ouest de la carte du milieu à droite).
A l'écran dans le composeur, le résultat est-il OK ? (et le problème se pose donc à l'export PDF ?)
Sylvain M.
#7 Mon 23 May 2022 10:35
Alhousseynoudiallo
Bonjour, merci pour votre réponse. vous pouvez trouver ci-joint le une image avec le problème. L'autre image j'ai assombri le mode de fusion au niveau du rendu c'est pourquoi on voit pas le problème.
Dernière modification par Alhousseynoudiallo (Mon 23 May 2022 10:38)
#8 Mon 23 May 2022 10:40
Alhousseynoudiallo
Sylvain M. a écrit:
Oui le problème c'est quand je veux exporter en vecteur.
#9 Mon 23 May 2022 19:58
Alhousseynoudiallo
ci-joint l'image avec le probléme
#10 Tue 24 May 2022 11:14
Sylvain M.
Il n'y a pas d'image wink
Sinon, êtes vous sûr qu'un export vectoriel est impératif ?
Quelle va être l'utilisation des cartes après export depuis QGis ?
Sylvain M.
#11 Tue 24 May 2022 11:34
Alhousseynoudiallo
Désolé j'ai inséré plusieurs fois l'image j'espère que cette fois ci vous la verrez. L'intérêt d'exporter c'est que je travaille sur un A0 et les 3 petites cartes en haut sont au 1/150000 donc en raster c'est pas trop lisible quand on zoom. J'ai eu u n bon résultat avec l'expert en vecteur
#12 Tue 24 May 2022 17:16
SANTANNA
Lieu: Angers
En appliquant une découpe de forme à certains objets carte, il devrait y avoir moyen de gérer cette superposition. Voir https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … he-toolbar (le dernier bouton erronément nommé paramètres d'accrochage, au lieu de paramètres de découpe)
#13 Tue 14 June 2022 14:05
Alhousseynoudiallo
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais lire le document pour voir.
SANTANNA a écrit:
