#1 Wed 22 June 2022 16:22
Dmn.Vincent
QGIS: Comptage des conditions remplies
Je souhaite réaliser un champs dans lequel est compté le nombre de conditions remplies par les entitées.
Mettons des conditions A, B, C et D
Si ABCD sont remplie : 4
Si trois sont remplies parmi ABCD : 3
etc
C'est tout à fait faisable avec la fonction CASE dans le calculateur de champs, seulement je ne sais pas écrire "Si trois sont remplies parmis A B C D"
Je me retrouverais donc à écrire chacune des possibilité une à une donc
(ABCD) : 4
(ABC) : 3
(ACD) : 3
(BCD) : 3
(AB) : 2
(AC) : 2
(AD) : 2
(BC) : 2
(BD) : 2
(CD) : 2
(A or B or C or D) : 1
Ce qui est long et fastidieux, et je n'aime pas utiliser ce genre de solution quand je me dis qu'il y a sûrement un façon plus "propre" de répondre au problème.
Je ne sais pas si le problème en question est suffisamment clair, mais merci de votre aide !
Dernière modification par Dmn.Vincent (Thu 23 June 2022 10:59)
#2 Wed 22 June 2022 16:49
shirosaki
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Comptage des conditions remplies
vous pouvez faire un truc du genre
(CASE When A then 1 else 0 end) + (CASE When B then 1 else 0 end) + (CASE When C then 1 else 0 end) + (CASE When D then 1 else 0 end)
où A,B,C,D sont des conditions pouvant être true ou false
Paul QUESNOT
#3 Thu 23 June 2022 10:18
Dmn.Vincent
Effectivement,
je viens d'essayer et ça fonctionne parfaitement bien, c'est exactement ce que je cherchais, merci !
#4 Thu 23 June 2022 12:17
ondeos
Si la solution de shirosaki est certainement la plus efficasse,
devant ce type de "Truc" je me rabats sous excel en réalisant un export puis avec l'ajout de 5 colonnes ( A; B; C; D; Somme)  pour la colonne A  = ( si "la condition A" >0;1;0) idem pour B; C; D
J'ajoute une colonne" SOMME" qui sera la somme de A+B+C+D . je l'enregistre en CSV puis jointure dans Qgis avec le CSV.
Dernière modification par ondeos (Thu 23 June 2022 12:18)
