#1 Fri 24 June 2022 10:49
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Photo aérienne et orthorectification
Je suis droniste et géomaticien, j'aimerais pouvoir prendre des photos aériennes à 120m (maximum légal) perpendiculairement. Le problème c'est que même perpendiculairement, cela reste une vue oblique. Donc c'est pas top pour faire des cartes à partir de ça.
Comment orthorectifier une photo aérienne ?
Je sais que la réponse n'est pas si simple, donc juste des pistes.
Merci pour vos retours
Sylvain
#2 Sun 26 June 2022 22:24
Bruno
Re: Photo aérienne et orthorectification
Bonsoir Sylvain,
Probablement une question pour ce forum télédec (plutôt que topographie).
S'il y a des dronistes dans le coin, ils devraient pouvoir vous communiquer des noms de solutions qui font le job.
#3 Tue 28 June 2022 15:15
JRM
Lieu: Arras
Pour l'orthorectification :
- soit vous géoréférencez chaque cliché (p. ex. avec l'outif*l de georef raster de qgis)
- soit vous utilisez une solution de photogrammétrie pour recomposer une ortho à partir de plusieurs clichés (ODM, Metashape, etc.)
attention, la hauteur maximale n'est pas forcément celle réglementaire en fonction du scénario de vol et de l'avis de votre dgac.
#4 Thu 30 June 2022 14:22
sylvainSIG
Lieu: Moissac
L'idée est de rectifier la photo aérienne, pour compenser la déformation de l'objectif en particulier. Je met en pièce jointe une des mes photos. L'idée est de faire en sorte de ne pas voir les murs des maisons.
https://imgur.com/a/jdCKRPh
Merci :-)
Dernière modification par sylvainSIG (Thu 30 June 2022 14:23)
#5 Mon 04 July 2022 11:05
JRM
Lieu: Arras
Le plus simple pour ce type de produit est de faire une acquisition à usage photogrammétrique (recouvrement entre chaque cliché, présence de points de calage, etc.) pour reconstituer un modèle numérique de terrain (soit via un nuage de point, soit via une maquette/mesh). Le modèle permet de corriger les déformations dues à l'optique (angle, dévers) et de reconstituer une ortho dite "véritable".
