#1 Mon 27 June 2022 18:19
- Barhoumi
QGIS: Georeferencement photographies ?
J'essaie de faire le géoréférencement de mes photographies aériennes sur QGIS sur un support Google satellite en utilisant l'onglet "Raster" puis "Géoréférencer". Quand je clique sur "Débuter le géoréférencement" après avoir choisi mes points sur ma photo et sur l'image satellite j'obtient le message suivant: "La transformation a échoué: Echec lors du calcul de la transformation des points de contrôle. La transformation ne peut être résolu".
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème.
#2 Mon 27 June 2022 18:32
Re: QGIS: Georeferencement photographies ?
Suivant le modèle de géoreferencement choisi, il faut plus ou moins de points de calage. Celui qui demande le moins de point est la méthode "linéaire" (4 minimum me semble-t-il), mais si vous choisissez "polynomiale" vous aurez besoin de plus de points (au moins 8 ou 10).
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
#3 Mon 27 June 2022 18:41
- Barhoumi
Merci pour votre réponse,
#4 Tue 28 June 2022 16:02
- GlaDal
Un très bon tuto sur le sujet : https://ouvrir.passages.cnrs.fr/tutoqgi … cement.php
#5 Tue 28 June 2022 16:30
En effet, ce guide en général (https://ouvrir.passages.cnrs.fr/tutoqgi … gement.php) est super bien fait pour appréhender Qgis quand on est débutant (je conseille de télécharger "Tout le tutoriel au format PDF" pour l'avoir sous la main en permanence). Un grand merci aux auteurs s'ils lisent le sujet :-)
Géoscope
#6 Fri 01 July 2022 15:33
- Barhoumi
Merci.
