Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Sun 31 July 2022 06:37
Marine11
[QFIELD/QGIS] Probleme valeur relationnelle
Je me permets de relancer ce post resté sans solution, qui correspond bien à mon problème.
J'ai utilisé l'outil "valeur relationnelle" pour créer un champ à liste déroulante dont le contenu varie en fonction d'un précédent champ.
Mon exemple : faire un formulaire de relevé de terrain pour un inventaire de la flore. Le nombre d'espèces végétales étant important, je souhaite utiliser le champ "famille botanique" pour faciliter ensuite la recherche du nom d'espèce.
Sur QGIS, tout fonctionne parfaitement. Sur Qfield (dernière version), la valeur relationnelle semble fonctionner, mais au final lorsque j'enregistre mon entité créée, Qfield modifie la valeur du champ sélectionné (nom d'espèce) pour y mettre systématiquement la première valeur de la liste déroulante.
Dans le formulaire d'attribut, j'ai coché l'option "trier par valeur" afin que mes valeurs apparaissent par ordre alphabétique.
Je précise que mon projet QGIS est enregistré sous l'extension standard, les couches en .shp.
Je me demande si ce bug ne vient pas du fait que je ne travaille pas en format geopackage ?
En vous remerciant par avance pour vos éclairages, Cordialement
#2 Mon 01 August 2022 16:31
Miniopterine
Re: [QFIELD/QGIS] Probleme valeur relationnelle
J'ai a peu près le même projet Qfield et aucun problème de mon côté avec la dernière version. Je n'ai pas utilisé de geopackage.
Est-ce que votre projet fonctionnĂ©  sur des versions antĂ©rieures de QField
