#1 Wed 10 August 2022 15:28
Papa-Yankee-Bzh
QGIS 3.22: Probl de parametrage des legendes raster
Bonjour la communauté
Je viens de mettre à jour Qgis en passant de la version 3.16 à la version 3.22.9. Je suis sous Windows 10.
Les légendes de couches raster – notamment celles des cartes de relief – ont été modifiées : là ou j'avais une jolie succession de rectangles de couleurs avec un intervalle d’altitude de 10 m (j'utilise le mode «intervalle égal»), j'ai un dégradé tout rikiki qui précise uniquement les altitudes mini et maxi.
J'ai été voir dans le paramétrage, j'ai décoché l'option «utiliser une légende continue», mais cela ne change rien, je ne retrouve pas la légende en intervalle égal que j'avais jusque-là, et qui apparaît bien dans les propriétés de la couche.
Avez-vous été confrontés à ce problème ? Avez-vous trouvé la solution ?
Merci pour vos réponses.
Dernière modification par Papa-Yankee-Bzh (Wed 10 August 2022 15:29)
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
#2 Mon 05 September 2022 10:17
Papa-Yankee-Bzh
Re: QGIS 3.22: Probl de parametrage des legendes raster
Une image étant toujours plus parlante, je vous illustre mon problème, car je suppose que je ne suis pas le seul à l'avoir rencontré.
Dernière modification par Papa-Yankee-Bzh (Mon 05 September 2022 10:21)
#3 Mon 05 September 2022 10:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne peux pas confirmer sur une version 3.22.8 ni une 3.26. En décochant l'option "utiliser une légende continue", j'obtiens bien les rectangles "individualisés" tant dans la mise en page que dans le panneau Couches. Le panneau "Couches" est il correct chez vous? Vous êtes sûr que c'est la bonne couche qui est rendue dans la mise en page (des fois qu'il y ait un thème de carte appliqué, une légende bloquée, une couche en double, ou...)?
#4 Mon 05 September 2022 16:57
Papa-Yankee-Bzh
Magnifique !
La 3.22 a en effet un sous-menu «paramètre de légende» dans «propriétés de la couche/symbologie», qui n'existe pas dans la 3.16 et que je n'avais pas encore découvert. C'est effectivement réglé par défaut avec l'option «utiliser une légende continue» activée. Le problème venait bien de là.
Merci, je peux enfin passer à la 3.22 !
