Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 06 September 2022 18:28
Marcopololo
Lieu: Etival Clairefontaine
QGIS: infos survolees
Je souhaite que l'info de surface quand on survole une parcelle soit affichées en ares. Existe t-il une solution toute faite ou faut il passer par du html ?
Merci d'avance, Marc G.
#2 Wed 07 September 2022 09:46
Joseph Jacquet
Re: QGIS: infos survolees
Vous devez activer la fonction "Afficher les info-bulles" présentes dans la barre de fonction sur la fenêtre principale et régler le/les attribut(s) qui seront affichés dans les paramètres de la couche, onglet affichage.
La valeur affichée sera celle choisie dans le menu déroulant "Afficher le nom" ou bien dans le cadre de paramétrage HTML si vous le souhaitez. L'information qui sera affichée dépend de la couche sélectionnée dans le gestionnaire de couches.
(https://www.youtube.com/watch?v=wW56wSCfSbw pour un tuto de 1'30)
Pour avoir les valeurs de surface en ares, le mieux est de disposer d'un attribut possédant ces valeurs directement et donc de calculer la surface en amont.
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Wed 07 September 2022 09:47)
#3 Wed 07 September 2022 09:48
GlaDal
Plutôt que de passer par du html, vous pouvez utiliser les expressions de Qgis.
Dans la couche de parcelles, allez dans les propriétés, rubrique 'Affichage'. Dans 'Afficher le nom', cliquez sur l'epsilon et saisissez l'expression
round($area/100,1)  ||  ' ares'
Dans Qgis activez les infobulles (dans la barre d'outils) et lorsque vous survolerez une parcelle, vous aurez l'info souhaitée.
