#1 Mon 12 September 2022 15:01
- jlavaure
QGIS/PostGIS: Bug "cursor states lost" ??
Bonjour à la communauté,
Je fais face à un bug qui dépasse mes compétences.
Un utilisateur essaie d'alimenter une base postgres. Il copie colle des lignes dans la table en question, puis au moment de fusionner les entités concernées disparaissent.
J'ai regardé le log postgres et voici ce que ça donne :
2022-09-07T10:55:32 WARNING Requête : BEGIN READ ONLY;DECLARE qgis_65 BINARY CURSOR FOR SELECT st_asbinary("geom",'NDR'),"id_qgis"::text,"etp_projet"::text FROM "SCHEMA"."TABLE" WHERE ("geom" && st_makeenvelope(716385.29306396981701255,6453957.03219509590417147,745075.0413419334217906,6470999.79550700541585684,2154)) AND ("id_qgis" IN ()) a retourné 7 [ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ) » LINE 1: ...17906,6470999.79550700541585684,2154)) AND ("id_qgis" IN ()) ^ ] 2022-09-07T10:55:32 WARNING 1 cursor states lost. SQL: BEGIN READ ONLY;DECLARE qgis_65 BINARY CURSOR FOR SELECT st_asbinary("geom",'NDR'),"id_qgis"::text,"etp_projet"::text FROM "SCHEMA"."TABLE" WHERE ("geom" && st_makeenvelope(716385.29306396981701255,6453957.03219509590417147,745075.0413419334217906,6470999.79550700541585684,2154)) AND ("id_qgis" IN ()) Résultat: 7 (ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « ) » LINE 1: ...17906,6470999.79550700541585684,2154)) AND ("id_qgis" IN ()) ^ ) 2022-09-07T10:55:32 WARNING ATTENTION: ATTENTION: aucune transaction en cours 2022-09-07T10:55:32 WARNING Requête : CLOSE qgis_65 a retourné 7 [ERREUR: le curseur « qgis_65 » n'existe pas ]
Comprenez vous quelque chose ?
Même si l'utilisateur laisse une simple entité sans sélection, elle disparait et n'ait pas enregistré dans la BD (pour le coup je n'ai pas récupéré ce log).
Je précise que de mon côté, j'arrive à faire cette opération.
Merci pour votre précieuse aide, J.
#2 Wed 14 September 2022 10:21
- jlavaure
Re: QGIS/PostGIS: Bug "cursor states lost" ??
Hello,
Je me permet de remonter le topic.
Du coup avez-vous une idée ?
#3 Wed 14 September 2022 11:57
- Miniopterine
Pour essayer de comprendre: les utilisateurs alimentent une base postgis via QGIS? Le bug est chez tous les utilisateurs?
Y a-t-il des déclencheurs dans votre base ou autre scripts à l'insertion de nouvelles données?
Quelle version de QGIS?
Car il y a bien le cursor states lost mais il y a aussi à priori une erreur de syntaxe
Dernière modification par Miniopterine (Wed 14 September 2022 12:11)
#4 Wed 14 September 2022 13:44
- jlavaure
Merci pour le retour @miniopterine !
Exactement, des utilisateurs alimentent une base postgis via QGIS.
Le bug est chez cet utilisateur précisément
Il n'y a pas de "déclencheur", simplement un "copier coller".
#5 Wed 14 September 2022 13:57
- Miniopterine
Ca ne peut pas venir de la donnée en elle même?
#6 Wed 14 September 2022 14:02
- jlavaure
J'en doute, quand je test depuis mon poste de travail, ça fonctionne parfaitement.
#7 Wed 14 September 2022 14:21
- Miniopterine
et écraser le profil de l'utilisateur concerné?
#8 Wed 14 September 2022 16:14
- jlavaure
J'ai essayé d'écraser le profil utilisateur, d'en créer un nouveau, de passer par un autre user PostGIS ... Sur tous les PC ça fonctionne sauf sur celui du collaborateur en question ....
#9 Thu 15 September 2022 09:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et sur le poste "défaillant", ça coince sur d'autres tables ou sur la même? L'user a tous les droits nécessaires sur la table et est-ce que ça marche si l'user est utilisé sur d'autres postes pour faire cette même action?
#10 Tue 20 September 2022 15:59
- jlavaure
Bonjour @SANTANNA,
Je viens d'apprendre qu'il y a le même problème sur un autre poste.
Je n'ai pas utilisé d'autres table, je vais essayer.
En théorie oui, l'user à tous les droits. J'ai moi même essayé avec cet user sur mon poste et ça fonctionnait bien.
#11 Thu 22 September 2022 15:31
- jlavaure
Du coup j'ai essayé sur un des postes "défaillants" de faire la manipulation sur une autre table ... même bug.
Peu importe la table ou l'user de connexion, je rencontre ce problème et l'impossibilité d'enregistrer de nouvelles entités.
Je sèche
#12 Thu 22 September 2022 15:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ça fait référence à quoi: ("id_qgis" IN ())?
#13 Thu 22 September 2022 15:38
- jlavaure
C'est la pk de la table en question
#14 Thu 22 September 2022 16:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Il devrait du coup pas y avoir des valeurs entre les parenthèses?
#15 Thu 22 September 2022 17:08
- jlavaure
Je ne fais pas de requête à proprement parlé.
C'est un simple copier/coller puis "save" dans la base postgis qui génère ce code erreur.
