#1 Fri 16 September 2022 09:04
ppluvinet
Lieu: VALENCE
QGIS: Attribuer un champ d'une selection d'entites
Dans le cadre de travaux de photointerprétation, je cherche une manière d'affecter, à un des champs d'une sélection de polygones d'une même couche, la même valeur d'attribut sans ouvrir la table attributaire qui est plutôt lourde.
De plus, j'aimerai choisir l'attribut dans une liste de valeurs prédéfinies (une dizaine tout au plus).
Exemple : je sélectionne plusieurs bâtiments et je veux leur affecter "MAISON" au champ "TYPEBATI" parmi une liste de type de bâtiments.
L'opération étant répétitive, je cherche donc une manière simple et rapide d'effectuer ces attributions.
Existe -t- il un outil de base ou une extension permettant de faire ceci ?
Merci d'avance pour vos retours,
Pascal PLUVINET
#2 Fri 16 September 2022 09:38
Joseph Jacquet
Re: QGIS: Attribuer un champ d'une selection d'entites
Vous pouvez configurer votre formulaire depuis les propriétés de la couche > Formulaire d'attributs et pour l'attribut voulu : Type d'outil > Liste de valeurs
Ensuite, la modification des valeurs d'attributs se fait sur l'ensemble des entités sélectionnées avec le bouton "crayon avec les trois barres jaunes horizontales", à partir de votre formulaire.
Par défaut, il y aura une case par attribut à remplir à la main sauf pour ceux configurés avec une liste (ou autre mise en forme de formulaire).
Vous pourrez donc modifier les valeurs des attributs des entités sélectionnées sans ouvrir votre table d'attributs ou la calculatrice de champs.
JJ
#3 Fri 16 September 2022 09:53
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci pour le retour,
Désolé, je ne vois pas le  "crayon avec les trois barres jaunes horizontales" ? C'est dans quel menu ? Un imprim-ecran ?
Pascal PLUVINET
#4 Fri 16 September 2022 09:57
Joseph Jacquet
Voilà smile
JJ
