#1 Wed 21 September 2022 10:50
QGIS 3.22: Geoportail urbanisme (GPU) flux WMS/WFS ?
Via qgis 3.22, j'aimerais pouvoir récupérer en WMS/WFS les données GPU :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/services/
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … pabilities
De mon coté, ca ne fonctionne pas. Savez vous si le souci vient du coté GPU ? coté Qgis ?
Apres avoir bien paramétré le proxy, j'ai un message d'erreur.
Échec du téléchargement des possibilités:
Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : L'hôte wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr est introuvable
Le GPU permet il de récupérer de la donnée au format shp ? sql ?
Merci.
#2 Wed 21 September 2022 13:08
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 3.22: Geoportail urbanisme (GPU) flux WMS/WFS ?
J'utilise ce lien (qui semble être identique à votre 2nd, mais sans proxy par contre) et tout fonctionne correctement (dans Qgis 3.18) :
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … zjto/wms/v
#3 Thu 22 September 2022 09:36
En effet, ca fonctionne maintenant. Par contre, je n'arrive pas à télécharger la donnée SIG zonage PLU/RNU/CC par exemple au format shp ou autre sur une aire d'intérêt personnalisée, comme un département. Une option du GPU pourrait éventuellement satisfaire mon besoin, mais j en suis pas sûr, car le lien n est pas fonctionnel : C est le dwnld by partition.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … rtition%3E
Si vous connaissez une solution ou alternative, avec grand plaisir.
#4 Thu 22 September 2022 09:46
Elise
Lieu: Argentat (19)
Ne pas hésiter à formuler la demande sur le GPU, ils sont réactifs et la multiplication des demandes favorisent le développement des fonctions attendues par les utilisateurs (enfin, cela me semblerait normal).
Elise
Géoscope
#5 Thu 22 September 2022 23:43
ThomasG
Lieu: Nantes
Si vous voulez une approche fichiers plutôt que les flux WFS,  vous pouvez passer par
- https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … PU_1-0.pdf La doc interactive de l'API est sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … -documents
Pour avoir les données sur un département, il faut passer d'abord par une appel du type https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … nt?grid=44 qui retourne une liste des documents sous forme JSON
Ensuite, en récupérant les id (comme 7683fecbaee1221669ca27eb54dc53f5), vous pourrez ensuite appeler une 2ème url du type https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … f5/details
Cette 2ème URL permet d'avoir un JSON avec la liste des documents dont les URLs pour télécharger les documents.
Cette première approche est destiné à des personnes qui savent coder un minimum sinon c'est clairement une approche trop compliquée. Elle fait comme le téléchargement par partition.
Sinon, l'autre alternative plus facile pour du besoin ponctuel est de passer par http://files.opendatarchives.fr/geoport … e.gouv.fr/ qui contient une copie des données du GPU et qui est mis à jour au fur et à mesure des mises à jour du GPU. Il vous faudra faire un peu de séance de "clic-clic" mais cela ne demande pas d'être informaticien ou presque.
#6 Fri 23 September 2022 07:42
Merci.
Je ne réalise que maintenant que le fait de charger, via qgis, en wfs la donnée, permet simplement de l exporter, à l emprise du canvas, vers des formats de fichier type shp, gpk... Via un clic droit exporter sous...
Je ne sais pas si c est une pratique courante/recommandée mais c est probablement le plus simple pour récupérer la donnée en mode fichier à une emprise personnalisée.
L ign et le gpu devraient peut être partager ce moyen dans leur documentation. Et également l ign gpu devrait communiquer à minima sur l incident du service de téléchargement par partition.
Dernière modification par image95 (Fri 23 September 2022 07:43)
#7 Fri 23 September 2022 09:20
Sinon, j'observe des différences entre le WMS et le WFS.
Comment l'expliquer ? Dois je plutot me fier au WMS ou WFS ?
J'ai envoyé un message au GPU.des zones visibles en WMS sont non vectorisées en WFS. J'ai envoyé un message à l'IGN/GPU pour savoir à quel service faut il mieux se fier.
