- Sujet précédent - Impression fond de plan externe. osm-mapnik, ign-photo, ign-plan... - Sujet suivant
#1 Mon 26 September 2022 09:46
- Renaud_NM
Je souhaite imprimer un fond de plan externe.
pour cela j'ai suivi le Tuto suivant : https://docs.lizmap.com/current/fr/publ … baselayers
Cela fonctionne très bien pour "osm-mapnik" mais pas pour les autres...
Le projet est en PJ.
J'utilise QGis 3.16 en Client /Serveur
Merci pour votre aide.
#2 Wed 28 September 2022 08:31
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Re: Impression fond de plan externe. osm-mapnik, ign-photo, ign-plan...
Il vous manque la clé IGN. Il suffit de rentrer la valeur "essentiels" (voir l'image en PJ).
Par contre, ce n'est pas le fond "IGN-Plan" que vous avez inséré dans votre projet, il s'agit d'un fond hybride de google. Le rendu ne sera pas le même.
Je vous invite à consulter les pages officielles des Géoservices de l'IGN : https://geoservices.ign.fr/services-web
Bien à vous
Dernière modification par Al3+ (Wed 28 September 2022 08:40)
En ligne
#3 Wed 28 September 2022 13:12
- Renaud_NM
je vous remercie pour votre retour.
Apres modification le projet ne se charge plus dans LizMap. le message d'erreur n'est pas trop lisible mais je pense "Indisponible" (nouveau projet en PJ).
je n'ai rien de spécifique dans les Logs.
#4 Thu 29 September 2022 09:26
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Je viens de tester votre projet corrigé.
Tout semble fonctionner pour moi :
- chargement de la carte
- affichage des différents fonds de plan et
- impression
(voir les images en PJ).
Dernière modification par Al3+ (Thu 29 September 2022 09:27)
En ligne
#5 Thu 29 September 2022 11:24
- Renaud_NM
malheureusement cela ne fonctionne pas chez moi.
je n'arrive pas à charger le projet. "DEVICE NON DISPONIBLE"
auriez-vous un projet fonctionnel pour que je puisse le tester SVP.
#6 Thu 29 September 2022 17:58
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Votre projet "tmp" est fonctionnel.
Pouvez-vous essayer en ajoutant une connexion WMS vers les serveurs de l'IGN sous QGIS :
https://wxs.ign.fr/essentiels/geoportai … SION=1.3.0
Voir la copie d'écran en PJ.
En ligne
#7 Fri 30 September 2022 11:00
- Renaud_NM
je vous remercie mais cela ne fonctionne pas chez moi... toujours le même message.
Le nouveau projet avec le lien IGN en PJ
#8 Fri 30 September 2022 11:38
je pense qu'il faille regarder coté installation QGis server car cela marche de mon côté
Il y a déjà eu des posts sur ce forum qui précisait le souci "Service n,on disponible"
Tout comme, il y a des posts sur le github de 3Liz ex : https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/793
#9 Fri 30 September 2022 14:37
- Renaud_NM
Merci Cocro,
Avec votre lien j'ai un nouveau message d'erreur "Layer(s) not valid" quand j'utilise le lien suivant :
http://yourip/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/path/to/project.qgs&service=WMS&request=GetCapabilities
Avec tous mes autres projets j'ai un retour xml sans message d'erreur.
#10 Fri 30 September 2022 17:00
- Renaud_NM
Du coté LizMap j'ai le message d'erreur suivant sur la page d'information serveur.
je ne comprend pas comment résoudre e problème...
QGIS Serveur
QGIS Serveur est correctement installé et retourne une réponse attendue pour les requêtes OGC.
Nous ne pouvons avoir les détails sur l'installation de votre serveur QGIS (version, extensions etc.).
Soit la version installée du serveur QGIS est inférieure à 3.10, soit l'extension Lizmap serveur n'est pas installé sur votre serveur, ou installé avec une version inférieur à 1.1.1. Mettez à jour QGIS Serveur au minimum à la version 3.10, et installez ou mettez à jour l'extension Lizmap serveur à la version 1.1.1 minimum, en lisant la documentation sur les variables d'environnement.
https://docs.lizmap.com/current/en/inst … ver-plugin
QGIS Serveur retourne une erreur HTTP à propos de l'extension Lizmap : Unknown
