#1 Fri 30 September 2022 12:40
- 3thes
Modification tables postgis
Nouvel utilisateur d'arcmap 10.7.1, je ne parviens pas à rendre modifiable une table sous postgis. J'ai donc créé et rempli une table sous postgis (via pgAdmin). Comme il s'agit d'une table destinée à faire des tests, je l'ai créée dans une schéma spécifique. Lorsque je me connect via arcmap à la base de donnée, je vois bien ma table et peux l'ajouter au canevas. Mais elle est chargée en type "Classe d’entités de requête". Je ne peux donc pas en modifier les données. Si je créé cette table via l'outil Arcamp, elle peut être modifiable, par contre, elle ne se met pas dans le schéma postgis prévu pour les tables tests. J'aimerais donc savoir s'il est possible de créer une table sous postgis via arcmap dans un schéma portant un autre nom que celui du user de connexion à la base de donnée. Ou alors plus simplement comment rendre modifiable une table Postgis n'ayant pas été créée à partir d'arcmap. D'avance merci aux personnes ayant pris la peine de me lire et merci aussi pour vos retours.
