Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 29 September 2022 14:21
pierrotG.
QGIS 3.16: Limiter la taille des PDF generes
Je dois générer des atlas de plusieurs centaines de pages avec de nombreuses données vecteur et raster.
Je cherche à limiter de fait la taille du fichier généré.
La génération du PDF dépend-t-elle du générateur de PDF installé en local ou est-ce intégré au moteur QGIS ?
Dans tous les cas, connaissez-vous des moyens de diminuer le poids du fichier résultat (je ne suis pas contre diminuer la qualité de l'image) ?
Merci d'avance, bonne journée, Pierre
#2 Thu 29 September 2022 15:05
audreytaviaux
Re: QGIS 3.16: Limiter la taille des PDF generes
Dans qgis quand tu es dans la mise en page, tu peux, en haut à gauche dans mise en page>>paramètre d'export. Tu pourras baisser la résolution pour la sortie dans la partie "Paramètres d'export".
#3 Mon 03 October 2022 09:22
pierrotG.
Merci pour votre réponse, effectivement c'est l'option que je cherchais.
Peut-on sauvegarder ces paramètres dans les propriétés du Projet ou de QGIS ?
Bonne journée,
#4 Thu 06 October 2022 09:45
SANTANNA
Lieu: Angers
L'option est sauvegardée dans la mise en page. Donc c'est ce qui serait utilisé par défaut pour les exports ultérieurs. Mais non, à ma connaissance, ce n'est pas sauvegardé dans les options de QGIS, donc pour toute nouvelle mise en page et tout nouveau projet, il faudra la paramétrer.
