#1 Tue 25 October 2022 19:07
hugOoO
QGIS: Elevation point sans MNT
Bonjour a tous,
Pour mon mémoire de fin de cycle je réalise un travail nécessitant l'utilisation de QGIS. Pour cela je dois obtenir des indications de distances entre individus.
J'ai placé tout mes individus dans un .shp point et avec les matrices de distance j'arrive à avoir tout ce qu'il me faut. Cependant ce sont des distances au sol, mais lorsque j'ai des individus qui se situent en hauteur (sur une structure/un arbre .. etc) les distances sont biaisées et j'aimerai mesurer les distances réelles (ex - deux individus qui sont l'un au sol et l'autre au dessus dans un arbre = distance au sol très proche alors qu'en réalité non).
Ainsi j'aurai aimé savoir s'il était possible d'ajouter manuellement la hauteur de chaque point sans avoir de fichier MNT d'altitude ? (sachant que s'il faut recréer un shp par Point plutôt que 1 pour tous ce n'est pas un problème, je voudrais juste savoir si c'est faisable et si oui comment)
Merci d'avance pour votre aide smile
Hugo
#2 Tue 25 October 2022 21:25
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Elevation point sans MNT
A moins d'entrer la valeur d'altitude à la main, je ne vois pas comment vous pouvez récupérer l'altitude de vos points sans avoir une source. Que ce soit un mnt ou une autre source.
Vous pouvez éventuellement utiliser le service d'alticodage de l'IGN.
https://geoservices.ign.fr/documentatio … rique-rest
En ligne
#3 Wed 26 October 2022 11:33
Sylvain M.
Si vous avez connaissance de l'altitude de chaque points, vous pouvez la saisir en table attributaire dans un champ spécifique ("alti")
Ensuite, vous pouvez utiliser l’algorithme "Fixer la valeur Z" de la boite de traitement ("Set Z Value" en anglais) depuis ce champs, comme expliqué ici par exemple :
https://gis.stackexchange.com/questions … es-in-qgis
Sylvain M.
#4 Wed 26 October 2022 14:04
hugOoO
Merci pour vos réponses. En effet je connais l'altitude de chaque point je voulais savoir si c'était possible de les associer aux points en question d'un manière ou d'une autre. C'est visiblement possible à ce que je voit.
Je vais jeter un coup d'oeil à tout ça merci beaucoup.
Hugo
