#1 Fri 04 November 2022 12:12
- image95
QGIS Expression: charger une table postgis ?
Afin de limiter le nombre d'étiquettes aux objets de la table communes intersectant mon polygone d'aire d'intéret, je voulais tester l'expression nommée : "overlay_intersects" via le menu paramètres / label / rendu, de ma couche aire d'intéret
. La syntaxe de l'expression semble assez simple.
Mais lorsque je fais un overlay_intersects( "my_table") l'expression est dite invalide et ma table postgis n'a pu etre chargée. Quelle est la bonne pratique avec l'interface d'expression qgis pour charger, faire appel à des tables postgis ? Faut il renseigner le nom du serveur ? le nom de la bdd ? du schema ? pour info, ma table commune est stockée dans le schema 'admin'.
Merci !
#2 Fri 04 November 2022 18:42
- image95
Re: QGIS Expression: charger une table postgis ?
J'ai trouvé. Il faut simplement mettre de simples quote et non de doubles quote.
