- Sujet précédent - geonetwork installation 4.2.1 (Debian) : message d'erreur - Sujet suivant
#1 Tue 08 November 2022 17:00
- image95
Je suis un débutant avec geonetwork. Je travaille avec un serveur linux debian. J'ai téléchargé le dernier fichier .war v4.2.1.Je l'ai collé sous /var/lib/tomcat9/webapps. Je me permets de coller ci dessous les logs geonetwork. Une personne saurait elle me dire comment interpréter ces messages d'erreur et me diriger vers une piste de résolution? Merci.
oot@SRV-SIG-WEB-REC:/var/lib/tomcat9/logs# vim geonetwork.log
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:551) ~[spring-context-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at jeeves.config.springutil.JeevesContextLoaderListener.contextInitialized(JeevesContextLoaderListener.java:80) ~[gn-core-4.2.1-0.jar:?]
at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4716) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5177) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:183) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChildInternal(ContainerBase.java:717) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.addChild(ContainerBase.java:690) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.StandardHost.addChild(StandardHost.java:706) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR(HostConfig.java:946) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig$DeployWar.run(HostConfig.java:1792) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) ~[?:1.8.0_332]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) ~[?:1.8.0_332]
at org.apache.tomcat.util.threads.InlineExecutorService.execute(InlineExecutorService.java:75) ~[tomcat9-util-9.0.43.jar:9.0.43]
at java.util.concurrent.AbstractExecutorService.submit(AbstractExecutorService.java:112) ~[?:1.8.0_332]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWARs(HostConfig.java:757) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:426) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.check(HostConfig.java:1565) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:305) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.fireLifecycleEvent(LifecycleBase.java:123) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase.backgroundProcess(ContainerBase.java:1151) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1353) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.processChildren(ContainerBase.java:1357) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1335) ~[tomcat9-catalina-9.0.43.jar:9.0.43]
at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308) ~[?:1.8.0_332]
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180) ~[?:1.8.0_332]
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:294) ~[?:1.8.0_332]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_332]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_332]
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) ~[tomcat9-util-9.0.43.jar:9.0.43]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_332]
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (Erreur lors de la création du fichier "/var/lib/tomcat"
Error while creating file "/var/lib/tomcat" [90062-212])
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:602) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:516) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:324) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:234) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:322) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:202) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:330) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
... 42 more
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (Erreur lors de la création du fichier "/var/lib/tomcat"
#2 Wed 09 November 2022 10:20
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: geonetwork installation 4.2.1 (Debian) : message d'erreur
la dernière ligne de la trace indique :
C'est peut être un problème de droit d'accès.
#3 Wed 09 November 2022 11:06
- image95
Merci. Ce qui est étonnant, c'est que le message d'erreur exprime qu'il tente de créer le fichier "/var/lib/tomcat" alors que mon dossier est /var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/
#4 Wed 16 November 2022 00:16
- image95
Merci. Concernant la configuration de la BDD. J'ai décommenté le dialecte à utiliser (postgresql/postgis) dans /WEB-INF/config-node/srv.xml .
De plus, j'ai essayé de mettre à jour le fichier WEB-INF/config-db/jdbc.properties avec les informations de connexion pertinentes. J'ai réussi à définir le nom d'utilisateur, le mot de passe, la base de données, l'hôte, le port. Mais je crains d'avoir échoué à définir la ligne jdbc.connectionProperties. Pourriez-vous me dire quelles sont les informations attendues pour cette ligne ? Et comment le définir ? Merci.
#5 Wed 16 November 2022 13:35
- image95
UPDATE . J'ai checké les permissions. Et j'ai configuré la BDD. Voici les logs geonetwork :
2022-11-16T12:04:32,245 WARN [geonetwork.databasemigration] - - Migration: Exception running migration for version: 4.2.1-0 subversion: SNAPSHOT. Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
2022-11-16T12:04:32,263 ERROR [jeeves] - JeevesContextLoaderListener: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in URL [jar:file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/gn-domain-4.2.1-0.jar!/config-spring-geonetwork.xml]: Cannot resolve reference to bean 'jdbcDataSource' while setting bean property 'dataSource'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in URL [jar:file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/gn-domain-4.2.1-0.jar!/config-spring-geonetwork.xml]: Cannot resolve reference to bean 'jdbcDataSource' while setting bean property 'dataSource'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:342) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:113) ~[spring-beans-5.2.20.RELEASE.jar:5.2.20.RELEASE]
Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
at org.fao.geonet.DatabaseMigration.postProcessAfterInitialization(DatabaseMigration.java:122) ~[gn-web-app-4.2.1-0.jar:?]
Caused by: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
at org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:669) ~[commons-dbcp2-2.7.0.jar:2.7.0]
Caused by: org.postgresql.util.PSQLException: SSL error: Connection reset
at org.postgresql.ssl.MakeSSL.convert(MakeSSL.java:43) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.tryConnect(ConnectionFactoryImpl.java:168) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:235) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:49) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.jdbc.PgConnection.<init>(PgConnection.java:223) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:400) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:259) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at org.postgis.DriverWrapper.connect(DriverWrapper.java:155) ~[postgis-jdbc-1.3.3.jar:?]
at org.apache.commons.dbcp2.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:55) ~[commons-dbcp2-2.7.0.jar:2.7.0]
Caused by: javax.net.ssl.SSLException: Connection reset
at sun.security.ssl.Alert.createSSLException(Alert.java:127) ~[?:1.8.0_332]
Suppressed: java.net.SocketException: Relais brisé (pipe) (Write failed)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method) ~[?:1.8.0_332]
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:111) ~[?:1.8.0_332]
at java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:155) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketOutputRecord.encodeAlert(SSLSocketOutputRecord.java:81) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:355) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:267) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:262) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLTransport.decode(SSLTransport.java:138) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.decode(SSLSocketImpl.java:1397) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readHandshakeRecord(SSLSocketImpl.java:1305) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:440) ~[?:1.8.0_332]
at org.postgresql.ssl.MakeSSL.convert(MakeSSL.java:41) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
at
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:210) ~[?:1.8.0_332]
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketInputRecord.read(SSLSocketInputRecord.java:464) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLSocketInputRecord.decode(SSLSocketInputRecord.java:165) ~[?:1.8.0_332]
at sun.security.ssl.SSLTransport.decode(SSLTransport.java:109) ~[?:1.8.0_332]
at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.enableSSL(ConnectionFactoryImpl.java:571) ~[postgresql-42.3.3.jar:42.3.3]
2022-11-16T12:04:32,284 FATAL [jeeves.engine] - Raised exception during init
2022-11-16T12:04:32,284 FATAL [jeeves.engine] - Exception : org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in URL [jar:file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/gn-domain-4.2.1-0.jar!/config-spring-geonetwork.xml]: Cannot resolve reference to bean 'jdbcDataSource' while setting bean property 'dataSource'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
2022-11-16T12:04:32,285 FATAL [jeeves.engine] - Message : Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in URL [jar:file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/gn-domain-4.2.1-0.jar!/config-spring-geonetwork.xml]: Cannot resolve reference to bean 'jdbcDataSource' while setting bean property 'dataSource'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
2022-11-16T12:04:32,288 FATAL [jeeves.engine] - Stack : org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in URL [jar:file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/gn-domain-4.2.1-0.jar!/config-spring-geonetwork.xml]: Cannot resolve reference to bean 'jdbcDataSource' while setting bean property 'dataSource'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'jdbcDataSource' defined in URL [file:/var/lib/tomcat9/webapps/geonetwork/WEB-INF/config-db/defaultJdbcDataSource.xml]: Initialization of bean failed; nested exception is java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLException: Cannot create PoolableConnectionFactory (SSL error: Connection reset)
... 49 more
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:210)Hors ligne
