#1 Wed 23 November 2022 08:07
aknleo
Lieu: Libreville
QGIS: Charger fichier de config *.ini au Demarrage d'un projet
Bonjour, j’ai enregistré un fichier mon_proj.ini à partir de Préférences >> Personnalisation de l’interface.
Je voudrais appliquer cette configuration au démarrage de mon monprojet.qgz,  quel code je dois mettre dans « def openProject(): «
Ensuite à la fermeture du projet je dois restaurer la configuration initiale, quel code pour  « def closeProject(): »
Merci d’avance pour vos réponses
#2 Wed 23 November 2022 10:56
JD
Re: QGIS: Charger fichier de config *.ini au Demarrage d'un projet
la personnalisation de l'interface de qgis se fait au démarrage de celui-ci. Pour prendre en compte les nouveaux paramètres qgis devra redémarrer.
Pour la personnalisation il faut créer un raccourci ou un script avec le flag customizationfile
qgis.bat --customizationfile chemin/vers/le/fichier/ini
#3 Wed 23 November 2022 11:11
aknleo
Lieu: Libreville
Je ne comprend pas votre réponse,
#4 Wed 23 November 2022 11:27
JD
Vous devez lancer qgis depuis un invité de commande ou un terminal
#5 Wed 23 November 2022 11:53
aknleo
Lieu: Libreville
Merci pour vos réponses, est il possible de le faire depuis la macro de démarrage de qgis (def openProject()smile,
#6 Wed 23 November 2022 14:31
JD
Non, ce n'est pas possible.
#7 Fri 25 November 2022 09:16
aknleo
Lieu: Libreville
Est il alors possible de désactiver un menu à partir du démarrage du projet, par exemple le menu Projet > Propriétés...
