#1 Fri 09 December 2022 09:04
yoann
Lieu: Grenoble
[MAP] Generer des Champs OD avec Coords XY de coin de Polyligne
Hello les Mapistes !
J'ai questionné Pat' hier pour un problème à résoudre avec les données d'objets, et je me demandais si l'appli d'Olivier ou autre lisp pouvait me dépanner. Du coup pour en faire profiter plus de personnes, je me permets de poser ma question ici.
Je dois exporter une orthophoto "unique" en dalles de 200m x 200m, avec comme dénomination pour chaque dalle TIFF :
"AnnéeMoisJour-XXX-YYYY-L93.TIFF", où :
- AnnéeMoisJour : date du levé - valeur fixe
- XXXX-YYYY : indiquant les coordonnées, en hectomètres entiers, du coin nord-ouest de chaque dalle
- L93 : système de projection - valeur fixe
Exemple : "20221124-1946600-4266100-L93.TIFF"
Je cherche donc à créer d'abord sous MAP mes dalles de 200m x 200m (carrés sous forme de polylignes fermées), et je souhaite affecter à un champ OD la valeur XXX-YYY, qui reprend automatiquement la coordonnée du vertice 1 de mon carré.
En PJ un exemple fait manuellement.
Ensuite export SHP, et je finis le travail sous Global Mapper (qui sait découper une ortho en dalles selon une couche de polygones en nommant chaque image selon un attribut)). ps : à priori RasterDesign ne sait pas faire ça.... ?
Merci d'avance pour vos conseils, et merci à Pat pour notre échange d'hier smile
Yo
Dernière modification par yoann (Fri 09 December 2022 09:06)
#2 Fri 09 December 2022 17:55
olivier.eckmann
Re: [MAP] Generer des Champs OD avec Coords XY de coin de Polyligne
- Un petit gabarit d'annotation (nommé DALLE) avec un attribut (nommé LOCALISATION) qui reçoit cette info
(strcat (rtos (* 0.01 .X1) 2 0) "-" (rtos (* 0.01 .Y1) 2 0))
- Etiquettage des polylignes de dalle avec ce gabarit
- ADEDEFDATA pour créer une table nommé DALLE avec un champ LOCALISATION de type caractère
- ADEGENLINK en mode bloc délimité pour transférer le contenu de l'attribut en OD sur les polylignes de dalles.
Et voilà... Olivier
#3 Fri 09 December 2022 18:06
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Bien joue l Annotation avec la ligne de Lisp SUBTILE Maitre Olivier !
Bon WE, La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 09 December 2022 18:17
yoann
Lieu: Grenoble
Merci Olivier,
Je vais tester ça dés que possible sous AutoCAD MAP.
En attendant j'avais trouvé un contournement avec Qgis :
-> export des polylignes fermées en shp (polygones) sans attribut
-> Sous Qgis : calculer un nouveau champ avec cette formule : '20221124'||'-'||x_min($geometry)||'-'|| y_max($geometry)||'-'|| 'L93'
-> Ouverture du shp sous GlobalMapper et je lance les découpes raster automatiques selon mon shp avec le bon attribut
Je regrette qu'un outil comme RasterDesign ne possède pas le commencement de ce genre de fonction sad
Merci encore à tous et bon WE (avec ou sans foot !)
Yo
#5 Mon 12 December 2022 13:56
fabcad
Lieu: Acigné
Très intéressant, ne vaudrait-il pas déplacer le sujet de Yoann vers un nouveau post ?
Bonne journée,
Fabcad - Le Rennais Métropolitain
#6 Mon 12 December 2022 14:25
yoann
Lieu: Grenoble
On peut en effet déplacer mon post sur un nouveau message Autodesk SIG.
En plus, je n'arrive pas à faire fonctionner la méthode d'Olivier...
Je ne vois pas où rentrer l'info
Merci d'avance.
#7 Mon 12 December 2022 14:38
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Tu dois "placer" la subtile expression de Olivier dans le champ valeur de MAPANNTEXT
... Voir le rectangle rouge de la capture ecran ...
