Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Sun 11 December 2022 16:50
pyrenees-refuges
ST_Contains avec du Multi Polygon
Je souhaite savoir si un point X,Y appartient a une commune.
J'ai une base de donnée commune de France avec une ligne par commune
Ma requĂȘte fonctionne trĂšs bien sauf si la commune possĂšde plusieurs polygone.
Etant donné que mon point n'est pas compris dans les deux polygone la fonction me retourne false
Avez vous déjà rencontré ce problÚme, avez vous une solution ?
SELECT nom_commune FROM commune WHERE  ST_Contains(commune.geom,GeomFromText(  'Point( $x $y)' ))
Merci, Cordialement
#2 Mon 12 December 2022 09:47
JP LLORENS
Re: ST_Contains avec du Multi Polygon
Bonjour.
Si les communes sont de type polygon simple, peut-ĂȘtre faut-il forcer la main en les transformant en multi-polygon :
SELECT nom_commune FROM commune WHERE  ST_Contains(st_multi(commune.geom),GeomFromText(  'Point( $x $y)' ))
A tester !
Bonne journée.
JP
#3 Mon 12 December 2022 18:28
pyrenees-refuges
Désolé, je n'ai pas précisé : je suis sous MySQL 5.7, cette fonction n'existe pas
Une autre idée ?
#4 Mon 12 December 2022 22:38
p.jeremie
Lieu: Valence
As-tu essayé avec st_intersects() plutÎt que st_contains() ?
#5 Tue 13 December 2022 20:29
pyrenees-refuges
Je viens de faire le test, sans succĂšs.
Par contre si le point est sur la limite cela fonctionne mais dans mon cas le point peut-ĂȘtre n'importe oĂč sur la commune ...
Une autre idée ? HELP !
#6 Tue 13 December 2022 21:25
p.jeremie
Lieu: Valence
Je ne connais pas MySQL mais en tout cas st_contains et st_intersects fonctionnent bien avec des multipolygones dans postgres.
Peut-ĂȘtre commencer par vĂ©rifier que tes gĂ©omĂ©tries sont correctes (valides) ?
Si la géométrie de ton multipolygone est erronée la fonction peut mal fonctionner.
#7 Wed 14 December 2022 14:37
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
[...] la fonction me retourne false
Se pourrait-il que votre base de communes soit de type linéaire (avec seulement les contours des communes), ET que MySQL convertisse implicitement les anneaux en polygones ?
Que dit :
SELECT DISTINCT ST_GeometryType(geom) FROM commune
Si cette hypothÚse se vérifie, il faudra alors convertir les données en multipolygones, mais je ne sais pas faire cela en MySQL.
Normalement, ST_Contains est censé faire un OU...
