#1 Wed 14 December 2022 11:12
- Eckmül
QGIS: Compiler un Plugin
J'essaye de m'exercer à la création d'un plugin QGIS afin de pouvoir répondre à des besoins que je pourrais rencontrer plus tard. J'ai essayer de suivre le tuto proposé sur cette page.
Le problème que je rencontre est au moment de copier le dossier du plugin dans le dossier du profil actif qui gère les extensions (étape 11 du tuto).
J'ai glissé le dossier, mais je ne vois pas apparaître le plugin dans QGIS. J'ai essayé plusieurs choses pour essayer de le faire apparaître :
le dossier où j'ai glissé l'extension est "C:\Users\pseudo\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default"
- recharger QGIS
- réécrire le fichier ressources.py avec le compile.bat
le contenu du fichier compile.bat que j'ai rentré est :
@echo off call "C:\Program Files\QGIS 3.22.6\bin\o4w_env.bat" call "C:\Program Files\QGIS 3.22.6\bin\qt5_env.bat" call "C:\Program Files\QGIS 3.22.6\bin\py3_env.bat" @echo on pyrcc5 -o resources.py resources.qrc
- mettre à jour mes extensions
- J'ai installé l'extension Plugin reloader pensant que cela me servirait, mais il faut déjà voir apparaître l'extension en question pour utiliser ce plugin
mais rien ne fait apparaître le plugin, auriez-vous une idée de ce que j'aurai pu faire de mal ?
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#2 Wed 14 December 2022 11:45
- Eckmül
Re: QGIS: Compiler un Plugin
J'ai trouvé la réponse à mon erreur, il fallait copier le plugin dans le dossier : C:\Users\pseudo\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins et non celui que j'avais mis plus haut
