Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 30 December 2022 11:39
arn974
QGIS: Affichage svp doublons
Bonjour à tous ?
J’ai réussi via le forum a réalisé une connexion vers base de donnée SQLITE et ainsi travailler avec l’outil DB manager afin de détecter des doublons sur une couche.
J’ai appliqué l’expression suivant
« select count(field ) as nbr_doublon, (field)
from table
group by field
having > 1 »
Cela fonctionne bien
Il me renvoie en résultat le nombre de doublon et indique les valeurs du champ cible
Toutefois j’aurais voulu en plus générer un shp dû résultats afin de pouvoir extraire une nouvelle couche
Et là je coince
Pourriez vous m’orienter s’il vous plaît ? ????
#2 Fri 30 December 2022 20:53
Lsam
Re: QGIS: Affichage svp doublons
Il suffit de cocher "Charger en tant que nouvelle couche" et en indiquant field comme "Colonne(s) avec des valeurs uniques". Tu précises le nom désiré pour la nouvelle couche et tu cliques sur "Charger". Après tu fais ce que tu veux avec.
Par contre, si tu veux que cette couche soit cartographique, il faut indiquer une "Colonne géométrique" que tu vas construire avec tes champs de coordonnées dans ta requête. Par exemple :
SELECT field, st_setsrid(st_makepoint("champ_coord_X", "champ_coord_Y"),zzzz)
FROM matable
Tu remplaces zzzz par le code EPSG du système de coordonnées utilisé dans tes champs X et Y. Par exemple : 2154 pour du Lambert 93, 4326 pour du WGS84, 3857 pour du Pseudo-Mercator, etc.
Et bien sûr tu remplaces "champ_coord_X" et "champ_coord_Y" par les bons noms de champs...
Dernière modification par Lsam (Fri 30 December 2022 20:54)
#3 Sat 31 December 2022 08:19
arn974
Bonjour lsam
Merci énormément
Je tente ce matin tes manip
Mais la construction de la colonne géométrique, dois la générer dans la table d’origine avant de ràealiser la requête SQL doublons ?
#4 Sat 31 December 2022 08:26
arn974
Ou bien réaliser une seconde requête SQL sur le résultat de la première ?
#5 Sun 01 January 2023 11:09
arn974
Et bien j'ai en vain tenter la requete
je me permets de t'adresser un fichier plus explicite
VOICI MES ETAPES et illustrations
ma question est la suivante
malgré ton explication
novice
je n'arrive plus à créer depuis mon résultat doublon a générer un shp cartographiant celle ci
je galère car je dois fournir cette semaine un résultat
peux tu m'aider sil te plait
Dernière modification par arn974 (Sun 01 January 2023 12:14)
#6 Sun 01 January 2023 12:17
arn974
bonjour lsam
as tu reçu ma pièce jointe stp
bonne année
#7 Sun 01 January 2023 18:35
Lsam
Il n'y a pas de fichier joint dans ton message.
Pour la démarche, si tu as 2 colonnes avec des coordonnées géographiques, tu peux construire directement les objets dans ta requête, donc inutile de les créer avant.
#8 Mon 02 January 2023 08:00
arn974
Ok
Mais c’est bizarre j’avais téléchargé un zip
Je vais retenter pour que tu te rende compte plus facilement
Peut être télécharger en jpg
Sinon je ferai un message plus exhaustif
En tout cas merci beaucoup de ton aide précieuse .....
#9 Mon 02 January 2023 08:08
arn974
Voici des captures écrans ....
#10 Mon 02 January 2023 08:20
arn974
voici mon zip
