#1 Thu 05 January 2023 16:56
bernards111
QGIS: creer point avec coordonnees xy
Existe il une solution pour créer un shape à partir d'une table postgresql contenant des colonnes xy ?
Je vois dans les documentations l'outil "Utiliser la fonction "Créer une couche depuis un fichier à texte délimité ( CSV)" mais pas à partir d'une table ?
#2 Thu 05 January 2023 17:32
Lsam
Re: QGIS: creer point avec coordonnees xy
Oui c'est possible dans le menu Traitement / Boîte à outils / Créer une couche de points à partir d'une table.
Sélectionner la bonne couche, les champs X et Y, et surtout le bon SCR, et le tour est joué.
#3 Thu 05 January 2023 18:41
Sylvain M.
Sinon, c'est possible aussi tout en restant dans PostGreSQL, via l'extension PostGis, avec la fonction SQL ST_MakePoint.
Par exemple (ici avec des X/Y en Lambert 93, soit EPSG2154) :
SELECT    mes_champs,
        ST_SetSRID(ST_MakePoint(champ_x,champ_y),2154) as geom
FROM    ma_table
Sylvain M.
#4 Mon 09 January 2023 09:19
bernards111
Ok.. Merci Lsam.
Ok Sylvain. Merci, pour Posgrsql ça va , je m'en sort :-) . Je suis nouveau utilisateur sur Qgis alors , il faut que je retrouve les outils (utilsateur esri)
Bonne journée
