#1 Thu 22 December 2022 17:20
- Eckmül
QGIS: Plug-in Python qui ne s'execute pas
J'ai commencé par développer une extension en python sur QGIS. Je suis parti de la base de "Plug-in Builder" à laquelle j'ai ajouté des fonctions créé par le modèle builder (exporter le code python à partir du modeleur). le programme python est un peu gros, du coup, je ne vais pas le copier ici, mais j'ai un petit souci qui vient sûrement de la fonction run de la fonction principale.
def display_point(self, point):
# report map coordinates from a canvas click
coords = "{}, {}".format(point.x(), point.y())
self.dlg.lineEditXYEcole.setText(str(coords))
def montrerFenetre(self):
self.dlg.show()
def boutonPointer(self):
# a reference to our map canvas
canvas = self.iface.mapCanvas()
# this QGIS tool emits as QgsPoint after each click on the map canvas
self.pointTool = QgsMapToolEmitPoint(canvas)
# cacher la fenêtre
self.dlg.hide()
#cliquer le point et afficher les coordonnées
self.pointTool.canvasClicked.connect(self.display_point)
canvas.setMapTool(self.pointTool)
#remettre la fenêtre
self.pointTool.canvasClicked.connect(self.montrerFenetre)
def run(self):
"""Run method that performs all the real work"""
# Create the dialog with elements (after translation) and keep reference
# Only create GUI ONCE in callback, so that it will only load when the plugin is started
if self.first_start == True:
self.first_start = False
self.dlg = CheminementEcoleDialog()
# les fonctions liés aux boutons
self.dlg.parcourirSortieCheminement.clicked.connect(self.sortieCheminements)
self.dlg.parcourirSortieFinale.clicked.connect(self.sortieFinale)
self.dlg.parcourirCouche.clicked.connect(self.aj_fichier_combo_box)
self.dlg.parcourirReseauRoutier.clicked.connect(self.aj_fichier_combo_box)
self.dlg.pointerXYEcole.clicked.connect(self.boutonPointer)
# Fetch the currently loaded layers
layers = QgsProject.instance().layerTreeRoot().children()
# Clear the contents of the comboBox from previous runs
self.dlg.selectCouche.clear()
self.dlg.ReseauRoutierComboBox.clear()
# Populate the comboBox with names of all the loaded layers
self.dlg.selectCouche.addItems([layer.name() for layer in layers])
self.dlg.ReseauRoutierComboBox.addItems([layer.name() for layer in layers])
# show the dialog
self.dlg.show()
# Run the dialog event loop
result = self.dlg.exec_()
# See if OK was pressed
if result:
# traitement traité grâce aux fonctions crées par le modeleur graphique
#coordonnées de l'école pointer
coordonnees = self.dlg.lineEditXYEcole.text()
xy = coordonnees.split(', ')
pointXYEcole = QgsPointXY(float(xy[0]),float(xy[1]))
#Reseau routier pour calculer les chemins les plus courts
reseauRoutier = self.dlg.ReseauRoutierComboBox.currentText()
#adresses des élèves
adresseEleves = self.dlg.selectCouche.currentText()
#sortie cheminement
filename_sortie_cheminement = self.dlg.lineEditSortieCheminements.text()
#sortie finale du fichier
filename_sortie_finale = self.dlg.lineEditSortieFinale.text()
parameters = {
'coordonnescole': pointXYEcole, #point de départ
'Rseauroutier': reseauRoutier, #réseau routier
'AdressesEleves': adresseEleves, #adresses élèves
'sortieCheminement' : filename_sortie_cheminement, # Chemins vers l'école
'sortieFinale': filename_sortie_finale #sortie finale
## traitement
fx._nb_eleves_par_tronon.processAlgorithm(parameters=parameters)
## sortie de la couche cheminement
with open(filename_sortie_cheminement, 'w') as output_file:
selectedLayerIndex = self.dlg.selectCouche.currentIndex()
selectedLayer = layers[selectedLayerIndex].layer()
fieldnames = [field.name() for field in selectedLayer.fields()]
# write header
line = ','.join(name for name in fieldnames) + '\n'
output_file.write(line)
# write feature attributes
for f in selectedLayer.getFeatures():
line = ','.join(str(f[name]) for name in fieldnames) + '\n'
## sortie de la couche finale
with open(filename_sortie_finale, 'w') as output_file:
# write header
## message de succès du programme
self.iface.messageBar().pushMessage(
"Success", "Cheminements calculés " + filename_sortie_finale,
level=Qgis.Success, duration=5)J'ai créé un bouton "pointer" qui permet de remplir un "lineEdit" avec les coordonnées pointés. et quand je clique sur bouton pointer, tout marche très bien, mais quand je clique sur Ok pour finir le programme, il a la même réaction qu'avec le bouton "pointer" : càd qu'il attend que je pointe un point, si je le fais, il me réouvre la fenêtre de l'extension. Auriez-vous une idée pour m'aider à trouver d'où vient le problème.
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#2 Thu 22 December 2022 20:57
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Re: QGIS: Plug-in Python qui ne s'execute pas
Pas évident de débugguer juste en lisant vos quelques extraits de code, mais je vais faire une tentative
Dans votre fonction
BoutonPointer
vous appelez
pour mettre en place votre pointeur.
Je pense que votre problème réside dans le fait que vous ne désactivez jamais votre mapTool. Donc lorsque vous cliquez sur Ok le traitement s'éxecute mais votre mapTool est toujours actif et appele montrerFenetre lors d'un click sur le canvas.
Ajouter la ligne suivante dans votre fonction
canvas.unsetMapTool(self.pointTool)
self.dlg.show()Cela devrait résoudre votre problème.
Dernière modification par YoLecomte (Thu 22 December 2022 21:01)
#3 Fri 23 December 2022 09:46
- Eckmül
Tout d'abord merci pour la première suggestion de modification.
Bon, avec cette modification le programme n'attend plus que l'on clique un point, du coup, c'est bon, mais le programme ne s’exécute pas pour autant. J'ai pensé que le programme ne passait jamais dans la boucle
if result :
du coup, j'ai affiché la valeur de result via une boîte de dialogue Qgis :
self.iface.messageBar().pushMessage("Success", "result : " + str(result),level=Qgis.Success, duration=5)et là la valeur de result est de 0, du coup, il doit y avoir quelque chose dans le run() qui fait passer result à 0 alors qu'il devrait être à 1 pour executer les fonctions qui sont dans le run().
Si vous avez besoin d'autre éléments de mon code pour essayer de comprendre le programme, n'hésitez pas, je ferai d'autres copies.
#4 Fri 23 December 2022 10:24
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
La variable result devrait valoir 1 lorsque vous cliquez sur le bouton OK de votre interface (si toutefois, vous avez gardé le dialogue créé par le plugin Builder pour vous en servir de base).
Dans votre cas, self.dlg doit être un objet de type QDialog.
La ligne
exécute cet objet et fais apparaître votre interface. Elle lance également la boucle d'événement qui rend cette interface dynamique jusqu'au moment où la fenêtre est fermée.
Normalement votre objet QDialog (contenu dans la variable dlg de votre instance de plugin (self)) doit avoir des boutons par défaut (à minima un bouton Ok et un bouton Annuler si vous n'avez rien changé).
Ces boutons par défaut permettent à PyQT (la librairie graphique de votre interface) de gérer l'événement de fermeture de votre boite de dialogue.
Si vous cliquez sur Ok, result doit valoir 1 (QDialog.accepted) sinon 0 (QDialog.rejected).
Donc si result vaut toujours 0 dans votre programme, c'est que votre interface n'est pas construite correctement.
Avez vous bien conservé les boutons par défaut de votre fenêtre de dialogue (qui a été généré par le plugin Builder)?
Impossible d'en dire plus avec les éléments que vous fournissez.
Sinon il faudra partager le zip de votre plugin ainsi que tout les éléments nécessaire pour l'utiliser.
Dernière modification par YoLecomte (Fri 23 December 2022 10:27)
#5 Fri 23 December 2022 11:43
- Eckmül
Ok, normalement, j'ai gardé les boutons "OK et "annuler" par défaut, il n'y a aucun soucis là dessus.
Du coup s'il y a des gens courageux, je partage mon plug-in en zip.
Merci d'avance à ceux qui seront déterminer pour m'aider
#6 Fri 23 December 2022 13:23
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
le problème est situé dans la fonction montrerFenetre qui relance la boucle d'évenement sans regarder la valeur de retour.
En PJ, une version modifiée de votre plugin.
J'ai également modifié l'import de votre algorithme processing afin qu'il fonctionne sur n'importe quelle machine (pas de chemin en dur!).
Dernière modification par YoLecomte (Fri 23 December 2022 13:24)
#7 Mon 09 January 2023 11:49
- Eckmül
Merci de ta réponse @Yolecomte, je reviens sur cette discussion après pas mal de temps, je n'ai plus le retour de la fenêtre grâce à ta modification, merci bien. J'essaye maintenant de voir comment il peut exécuter les fonctions que je lui dit, parce qu'il ne réagit toujours pas, cela doit toujours venir du fait qu'il a une valeur nulle dans la variable result
#8 Mon 09 January 2023 12:27
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
si tu regardes la version modifiée du plugin dans mon message précédant, tu devrais pouvoir t'en sortir puisque j'ai justement corrigé le problème de non exécution du run().
Est ce que tu as bien repris les modifications que j'ai effectuée? Est-ce que tu les as bien comprises?
#9 Mon 09 January 2023 14:07
- Eckmül
J'ai ouvert le nouveau fichier que tu m'as envoyé, j'ai vu que tu avais séparé l’exécution du programme dans un fonction show_dialog() exécuté à la fin du run(), mais j'ai essayé d’exécuter le plug-in tel quel dans mon QGIS et je n'ai pas eu d’exécution du plug-in. Aucune couche ne s'est créé.
PS : Je l'ai relancé et j'ai cette fois-ci j'ai un message d'erreur, je dois renseigné un 'self', 'context' et 'model_feedback' dans la fonction processsAlgorithm()
Dernière modification par Eckmül (Mon 09 January 2023 14:18)
#10 Mon 09 January 2023 14:22
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
C'est bon signe, c'est que ça fonctionne. Tu n'as plus qu'à corriger toutes les erreurs que tu rencontreras.
#11 Mon 09 January 2023 14:41
- Eckmül
En fait, je n'ai aucune idée de ce que je dois mettre comme variable dans 'model_feedback' ou 'context' et je ne trouve aucune information sur https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/index.html
#12 Mon 09 January 2023 15:54
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
La il va falloir que tu fasses des recherches. Tout est accessible dans les documentations en ligne
La documentation technique est plutôt ici:
https://qgis.org/pyqgis/3.0/core/Proces … sAlgorithm
Une autre ressource qui peut être utile:
https://gis.stackexchange.com/questions … m-function
