#1 Fri 27 January 2023 09:28
OBrunet
QGIS: Difficultes debutant
Je suis d'un niveau débutant sur Qgis3.10 et rencontre des difficultés pour exploiter des fichiers "optimisés" pour Arcgis. Ces fichiers sont trouvable sur le site Tdar et consistent en des cartes des ruines de Tikal que vous pouvez trouver via ce lien : https://core.tdar.org/geospatial/391365 … th-border. Je me demandais si ces fichiers pouvaient être exploités sur Qgis. J'ai eu beau chercher, étant débutant il m'est difficile de comprendre le fonctionnement des différents types de fichiers, et leurs possibilité d'exploitation sur les différents logiciels... [img][/img]
Merci de l'attention que vous porterez à ce message, cela me serais d'un grand secours, Olivier
#2 Fri 27 January 2023 10:00
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Difficultes debutant
Les fichiers sur le site correspondent à une image avec des fichiers métadonnées et de géoréférencement.
Copiez les tous dans un répertoire et dans Qgis, allez sur le menu Couches/Ajouter une couche/Ajouter une couche raster et pointez sur le fichier avec l'extension .tif (le plus gros en terme de taille).
Qgis se chargera de vous afficher l'image en tenant compte des fichiers annexes pour que l'image soit "au bon endroit".
Dernière modification par chanteclair (Fri 27 January 2023 10:01)
#3 Fri 27 January 2023 10:44
OBrunet
Bonjour et avant tout merci pour votre réponse,
J'ai tenté avec vos explication sans réussite.. Quand vous parlez de "copier le tout dans un répertoire et dans Qgis", cela signifie t il que je dois créer un fichier regroupant les 4 autres ? Quelle que soit la manière dont je m'y prend Qgis place ma carte au Galapagos, bien loin du Guatemala..
Je m'excuse pour mon incompétence cela n'a pas l'air si compliqué...
Bien cordialement et merci encore, Olivier
#4 Fri 27 January 2023 11:07
chanteclair
Lieu: Pau
Non pas de fichier à créer, vous placez tous les fichiers téléchargés dans un même répertoire.
Puis dans Qgis, vous ajoutez une couche raster (selon le chemin précédemment cité), l'image devrait se placer au bon endroit.
Pourriez-vous déposer les fichiers quelque part (ce qui m'évitera de créer un compte pour rien) et j'essaierai de trouver un moment dans la journée pour le tester ?
Dernière modification par chanteclair (Fri 27 January 2023 11:08)
#5 Fri 27 January 2023 11:18
OBrunet
Décidément je suis encore plus nul que ce que je pensais, je ne sais pas comment procéder pour créer un répertoire.. je peux vous communiquer les fichiers par message depuis le forum si cela vous conviens ?
Merci pour votre patience et votre attention
#6 Fri 27 January 2023 11:28
OBrunet
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Voici un lien drive avec les 4 fichiers. J'ai pensé que ce serais plus simple comme ca. Merci beaucoup pour votre aide !
#7 Fri 27 January 2023 14:02
chanteclair
Lieu: Pau
Effectivement, elle se situe sur l'île Isabela, dans la réserve marine des Galápagos.
Le système de projection est pourtant bien celui précisé dans l'article.
A part une erreur dans le fichier de géoréférencement, je ne vois pas où peut se trouver le problème.
Avez-vous tester d'ouvrir un des 10 autres fichiers (il est fait mention de 11 cartes dans l'article) ?
#8 Fri 27 January 2023 16:20
OBrunet
Je viens de tenter l'expérience avec un autre fichier et j'obtient le même résultat. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais il est mentionné le système WGS 1984 UTM Zone 16N de projection sur le site. Décidément je crois que nous n'y arriverons pas..
Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps.
#9 Fri 27 January 2023 16:26
OBrunet
PS : lorsque j'entre deux cartes (elles consistent en des sections plus détaillées de la première que je vous ai communiquée) suivant la même méthodes elles se chevauchent comme si elles avaient le même géoréférencement.
#10 Fri 27 January 2023 16:49
chanteclair
Lieu: Pau
C'est bien le système que reconnait Qgis par défaut au chargement de l'image.
Si 2 images se superposent c'est qu'il y a un problème dans leur géoréférencement.
#11 Fri 27 January 2023 16:56
OBrunet
D'accord, merci encore pour votre éclairage et bonne fin de journée !
