#61 Tue 07 February 2023 09:18
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Recherche infructueuse des coords latitude longitude IRIS INSEE
Vous pouvez modifier vous même les bornes des classes en double-cliquant dessus, ainsi que ce qui doit apparaître en légende.
#62 Wed 08 February 2023 01:01
dutheil
Bonjour Conejo
Merci beaucoup pour ce double clic qui me tire d'affaire !
En pj le nouveau rendu, suivant ce que je recherchais comme je l'écrivais au commentaire précédent : au moins on est sûr au premier coup d'œil d'évaluer la zone où diminue la motorisation des ménages.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci, à bientôt.
#63 Wed 08 February 2023 01:05
dutheil
pj manquante !
#64 Wed 08 February 2023 01:10
dutheil
#65 Wed 08 February 2023 01:20
dutheil
en fait ma manip n'est pas bonne :
la première, la seconde et la dernière classes sont très sous-représentées… inversement pour les classes 3 et 4...
après vérification au hasard des périmètres iris ne sont affectés de la bonne couleur...
#66 Wed 08 February 2023 01:48
dutheil
j'ai oublié d'organiser en quantiles mes classes !
de la sorte ça va mieux :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 93c898.PNG
#67 Wed 08 February 2023 08:12
conejo
Lieu: Lunel
Si cela vous convient, très bien. Attention vous avez 2 classes de la même couleur (rouge).
#68 Thu 09 February 2023 22:58
dutheil
Bonjour Conejo
En effet je me retrouve parfois avec 6 caissons alors que le menu déroulant du nombre de classes marque le chiffre 5...
Je viens de corriger en retrouvant 5 caissons correspondant à 5 classes, le taux nul de motorisation des ménages séparant les trois premières classes à taux négatif (117 individus stats chacune)  des deux autres à taux positif (134 individus stats chacune) : ce n'est pas exactement une classification en quantiles mais je souhaitais rendre compte du changement de signe pour la valeur… :
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 235ed3.PNG
J'ai réglé la transparence à 50% mais ça rend assez peu le réseau viaire d'OSM : en-deçà les à-plats deviendraient assez pisseux ; je ne sais pas trop comment procéder pour un rendu qui flashe suffisamment. D'autre part je n'ai pas su créer le shp  du résultat pour régler la transparence d'un coup et m'éviter de le faire sur chaque classe…
Enfin j'aurais bien aimé rajouter dans l'onglet internet via QuiqmMapServices outre OSM - qui y figure déjà -  le fond de carte OSM transports, qui fait très bien ressortir le réseau ferroviaire (train et tram) avec les stations…
D'avance merci encore. A bientôt.
#69 Fri 10 February 2023 20:15
conejo
Lieu: Lunel
il faut aller sous transparence à Mode de fusion et choisissez Multiplier
#70 Tue 14 February 2023 00:21
dutheil
Bonjour Conejo
Merci encore pour tous ces conseils.
J'ai réussi  à faire ressortir assez nettement les limites EPCI ; pour les IRIS sans valeur un second shapefile de limites EPCI a grisé les cellules sans valeur ; par contre les étiquettes de valeur de la variation du taux de motorisation des ménages ont perdu le signe - pour celles où il est en baisse…
Merci encore, à bientôt.
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 3cd098.PNG
https://www.hebergeur-image.com/upload/ … 79ac91.PNG
#71 Tue 14 February 2023 10:16
conejo
Lieu: Lunel
Si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous mettez le 0 en en borne de classe, faites 6 classes. Avec 5 classes dans votre cas, on comprend que la moyenne est entre -5,195 et 0...
#72 Sat 18 February 2023 00:58
dutheil
Bonjour Conejo
Merci pour le message. J'ai adopté la formules de 6 quantiles et Qgis est accommodant pour placer la borne sur zéro entre le troisième et le quatrième.
#73 Sat 18 February 2023 01:02
dutheil
aperçu en zoom sur l'interco bordelaise
#74 Sat 18 February 2023 13:39
conejo
Lieu: Lunel
C'est pas mal, pour une meilleure lecture des classes, réduisez la taille du contour des IRIS
#75 Sun 19 February 2023 01:04
dutheil
Bonjour Conejo
J'ai modifié la largeur de trait (continu) à un demi millimètre pour la couche EPCI et pour celle des iris j'ai opté pour "éclaircir" dans le rendu de couche pour "entité" : le résultat me semble en effet meilleur !
