Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Fri 24 February 2023 17:59
arn974
QGIS: DGN vers KMZ ?
voila dans le passé je possédais une licence bentley qui me permettait d'assigner un système de projection au fichier dgn puis a partir dd la générer son kmz
je n'ai plus cette possibilité a ce jour
alors je cherche à integrer un fichier dgn lambert 3 grille dans un projet passerelle qgis et tenter en vain le re export output en kmz
si vous aviez des amorces de reflexions je suis preneur
merci d'avance
#2 Sat 25 February 2023 18:16
Jean-Francois.BOIZET
Re: QGIS: DGN vers KMZ ?
En utilisant l'ETL FME vous pouvez changer de référentiel planimétrique et convertir le fichier dgn de MicroStation via le format kmz.
Pour cela il faudrait envisager une prestation de service par un client possédant FME de vos connaissance ou solliciter le distributeur de Fme société Veremes
Cdt
JF BOIZET
#3 Sat 25 February 2023 21:25
p.jeremie
Lieu: Valence
Je m'interroge car je ne connais pas les fichier DGN, QGIS sait bien les ouvrir non ?
Si oui, avez-vous essayé de le reprojeter ou de lui assigner une projection dans QGIS à l'ouverture ?
Si oui et que vos données sont correctement projetées alors vous pourrez les exporter en KML depuis QGIS. Ce n'est pas du KMZ mais avez-vous besoin du KMZ avec intégration d'éventuelles icônes peut-être ?
Sinon oui c'est possible de le faire dans FME comme indiqué par JF Boizet. Pour info une version gratuite d'évaluation est disponible si vous voulez tester. Et puis entre nous si c'est pour un seul fichier je ne pense pas que ça pose problème d'utiliser la version d'évaluation (qui a toutes les fonctionnalités, pas de limite de ce côté-là). A vrai dire entre ça et demander de le faire à quelqu'un qui possède sa licence de FME, il n'y a pas vraiment de différence.
#4 Sun 26 February 2023 11:23
jmarsac
Lieu: NICE
Sans licence Bentley, QGIS (ou plutôt OGR) ne n'exploite quel le DGN v7, qui ne supporte pas la définition d'un système de projection.
Jean-Marie
Azimut
#5 Sun 26 February 2023 12:33
arn974
bonjour
d'apres mes recherche
sur forum
on dit ajoutert couche vecteur
mais je ne vois pas l'option dgn
#6 Sun 26 February 2023 12:37
arn974
ce serait plutot kml
#7 Sun 26 February 2023 13:06
p.jeremie
Lieu: Valence
De ce que je lis, gdal peut lire un DGN v8 depuis la version 2.2.0.
New OGR/vector drivers:
    - DGNv8 driver: read-write support for DGN 8.0 format (using Teigha ODA libraries)
QGIS 3.16 (le plus ancien que j'ai sur mon poste) intégrait déjà la version 3.1.4 de gdal.
Donc j'ai l'impression que ça vaut le coup d'essayer.
Si ce n'est pas ok dans QGIS, directement avec ogr2ogr peut-être ?
Edit : En fait c'est plus compliqué que ça. gdal n'est pas compilé par défaut avec le driver DGN v8. Voir https://gdal.org/drivers/vector/oda.html#vector-oda
Dernière modification par p.jeremie (Sun 26 February 2023 13:13)
#8 Sun 26 February 2023 18:27
conejo
Lieu: Lunel
Si vous avez toujours Microstation, essayez l'export en dxf. Le dxf peut être importé dans  Qgis
#9 Sun 26 February 2023 18:37
jmarsac
Lieu: NICE
J'ai confondu licence Bentley et licence ODA; l'accès à ces bibliothèques nécessite d'adhérer à l'ODA pour un coût conséquent (https://www.opendesign.com/pricing)...
Jean-Marie
Azimut
#10 Sun 26 February 2023 18:46
conejo
Lieu: Lunel
#11 Sun 26 February 2023 20:05
p.jeremie
Lieu: Valence
Il reste aussi la solution via FME.
#12 Mon 27 February 2023 15:04
arn974
je vais tenter par dxf....
