#1 Mon 06 March 2023 21:46
Huissier
QGIS 3.22.12 et 3.28.3: Probl Etiquette sur export DXF
J'observe un problème de génération des étiquettes sur un export DXF.
La problématique est présente sur QGIS 3.22.12 et 3.28.3
J'ai une couche de point avec une étiquette contenant deux valeurs :
Valeur 1
Valeur 2
Je souhaite que ces deux valeurs s'affichent avec des couleurs différentes.
Je crée donc deux étiquettes basées sur des règles, avec chacune une couleur, et un décalage pour chacune (décalé par rapport au point, valeurs X Y en unité de carte)
Lors de l'export projet > export > DXF, les étiquettes s'affichent correctement sauf sur la dernière entité où le décalage X Y ne s'applique pas...
J'ai donc essayé avec une étiquette HTML :
Permettre le formatage HTML coché
Formule du type :
'<div style="color:blue;"> <b>'  ||  "id_point"   ||  ' </b><div style="color:white;"> <b>'   ||  "Z"  ||  '</b>'
L'étiquette s'affiche correctement dans QGIS, mais le code HTML s'affiche au lieu des valeurs dans le DXF...
Une idée pour pallier à l'une ou l'autre des anomalies ?
Dans le même genre :
Je crée un symbole composé de deux symboles simple, seul un des symboles s'affiche dans mon DXF.
Merci d'avance !
Dernière modification par Huissier (Wed 08 March 2023 07:06)
#2 Wed 08 March 2023 10:39
Huissier
Re: QGIS 3.22.12 et 3.28.3: Probl Etiquette sur export DXF
J'ai refait différents tests avec un shape de point le plus simple, avec une étiquette.
L'étiquette ne s'affiche pas dans le DXF sur la dernière entité dès que j'essaie de définir une position (décalage cartographique ou X,Y)
