#1 Thu 02 March 2023 17:30
- Ratonlaveur
QGIS: Inserer une image dans un tableau
Savez vous si il est possible avec le composeur d’insérer des images en dynamique dans une table ?
J'aimerais pouvoir dans le composeur, ajouter une table (ok jusque là tout va bien) à partir d'une couche géographique (ex : couche des plantes) et avoir une colonne avec la photo de la plante (la photo, pas l'url) dont l'url est stockée dans la table attributaire de la dite couche spatiale.
Des idées ?
merci d'avance
#2 Fri 03 March 2023 09:00
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Inserer une image dans un tableau
oui cela et possible, dans le composeur d'impression, vous pour créer votre mise en page, et avoir du dynamisme sur des photos ou du texte, même sans mettre de carte, il faut juste un cadre carte hors zone d’impression, pour la génération d'un atlas, cela vous permet d'imprimer un atlas avec juste du texte et des photos, je fais cela pour les fiches de sondages pédologiques ou j'ai toute les informations mise en forme par bloque ainsi que les photos qui corresponde. Il suffit juste d'imprimer le tout en pdf et j'ai toutes mes fiches classées.
Vincent
#3 Fri 03 March 2023 16:18
- Ratonlaveur
Merci de votre réponse,
Pour préciser l'idée étant d'avoir un tableau avec un colonne présentant les photos issues des URL stockées dans l'attribut de la colonne. cad qu'il est attendu que le tableau n'affiche pas l'attribut (l'adresse de l'url) mais l'objet (l'image)
#4 Fri 03 March 2023 21:09
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
pour un tableau avec image, l'objet table attributaire du composeur ne répondra pas à votre besoin! Il vous faut regarder du côté des cadres html, là vous pourrez avec une expression générer un tel tableau avec un objet de type figcaption, il vous faut trouver un template de tableau convenable en html/css et vous pourriez avec un aggregate créer une liste implémentant des lignes au tableau html à partir de vos données (dont l'url qui permettra de charger une image en concaténant les balises nécessaire avec vos données).
Je ne dirais pas que j'ai déjà fait exactement cela (avec des images) mais j'utilise régulièrement des tableau en html en mode atlas pour accompagner des cartes.
#5 Sun 05 March 2023 12:14
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai exactement la même demande que Ratonlaveur ... ;-)
#6 Mon 06 March 2023 16:35
- sylvain poupard
Après avoir paramétré l'atlas, vous pouvez ajouter un cadre image, cocher "image raster" et renseigner le champ contenant le chemin complet depuis "éditer" (tout au bout de la ligne à droite).
Bon courage
#7 Sun 12 March 2023 18:39
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
bon j'ai un peu trainé mais j'ai finalement eu un brin de temps pour jeter un oeil à ce sujet, qui selon ce que j'en comprends et la piste évoquée précédemment n'en est peut être pas un^^
Avec le composeur d'impression via un élément html et avec un tableau de 3colonnes Name||Localisation||IMG on peut insérer une image dans une cellule. On peut générer des tableaux de listes d'images avec coté donnée une table contenant le chemin relatif de ces images et un identifiant les reliant à notre couche d'atlas quelle qu'elle soit! Ca à l'air de plutot bien marcher car on peut tout paramétrer et insérer des expressions pour générer des lignes/images en plus (en faisant bien attention à l'espace dédié et aux dimensions du document et de ce qu'on insère), n'étant pas du tout branché html css j'ai récupéré du basique, template de tableau.
#8 Sun 12 March 2023 18:58
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Un lien pour illustrer avec des photos de drone qui viennent s'afficher à coté d'une carte regroupées par les emprises départementales de la couche permettant de générer l'atlas (Departements ADM EXP IGN)
lien vers dossier gdrive :
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Salutations
Dernière modification par Julien81 (Sun 12 March 2023 19:04)
#9 Wed 22 March 2023 15:17
- Ratonlaveur
Merci de vos réponses, donc en html cela permettrait du dynamique, j'avoue panouiller un peu !
#10 Thu 23 March 2023 23:44
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Bonsoir
oui effectivement cela se gère avec une expression de type aggregate pour créer les lignes du tableau avec une image insérée à partir de son url. Vous vous calquez sur un template de table html, en gérant bien votre expression avec un concatenate et en séparateur les balises html vous pourrez faire un affichage dynamique d'images par localisation ou filtre attributaire (dans votre expression aggregate) avec un tableau html via un atlas avec ou sans carte. Il doit y avoir d'autres manières de faire en intégrant aussi du css un peu plus avancé mais là si d'autres ont testé, je me suis arrêté au simple tableau d'images avec le rendu via atlas tel que posté
#11 Thu 23 March 2023 23:49
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Si ça colle à ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre un extrait de votre table plante contenant les url de photos, que l'on ai une idée de la structure. Je pourrai regarder comment traduire l'expression générant la table souhaitée sur ce modèle.
#12 Sun 08 December 2024 21:18
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
dans une mise en page, j'insére ce code HTML dans un cadre HTML (pris sur un autre post) avec la variable PATH qui contient un chemin absolu vers une image
mais l'image n'apparait pas (un ? est affiché)
<html>
<body>
<img src="file:///[% "PATH" %]" alt="Photo" style="width:100%;height:auto;">
</body>
</html>que faut il adapter ?
jean marc
Dernière modification par liege67 (Sun 08 December 2024 21:52)
#13 Sun 08 December 2024 22:23
- liege67
- Lieu: Liège
autre piste : ajouter un cadre image raster et éditer les propriétés pour y insérer la variable Path qui contient le chemin complet vers une image
mais ici aussi, pas d'image affichée
Dernière modification par liege67 (Sun 08 December 2024 22:23)
#14 Mon 09 December 2024 11:48
- GlaDal
Bonjour, une piste supplémentaire : https://pigrecoinfinito.com/2020/11/07/ … elle-html/
#15 Mon 09 December 2024 15:27
- liege67
- Lieu: Liège
merci, je vais aller voir
NB : c'est très frustant qu'une opération aussi basique - insérer un lien vers une image dans un HTML form - soit aussi compliquée, alors que le code HTML, identique, inséré dans une infobulle permet d'y afficher une image, tout comme dans le Widget HTML dans un formulaire d'attributs
#16 Mon 23 December 2024 10:23
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
mais l'image n'apparait pas (un ? est affiché)Code:
<html> <body> <img src="file:///[% "PATH" %]" alt="Photo" style="width:100%;height:auto;"> </body> </html>que faut il adapter ?
en mode atlas de plan, ce code fonctionne, mais il faut bien sur activer l'aperçu de l'atlas, ce qui fait un manip en plus
jean marc
#17 Fri 10 January 2025 15:39
- guillaume
je relance la discussion ; le sujet m'intéresse particulièrement et je n'ai aucune idée (malgré les commentaires) de la manière de procéder pour arriver à un résultat proche de celui donné en exemple par julien 81 : https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Serait-il possible d'avoir un exemple de projet QGIS ?
2ème point : je suis arrivé à placer un cadre html dans une mise en page, qui affiche une image, avec l'expression basique
<img src="file:///[%"path_photo"%]" width="100" />
Lorsque j'emploie la même expression dans un widget html d'un formulaire d'attributs, la photo ne s'affiche pas...
D'avance merci
guillaume
#18 Sat 11 January 2025 21:25
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
avez vous activé le mode Atlas de plans pour réussir cet affichage d'images via un cadre HTML ?
#19 Sun 12 January 2025 10:28
- guillaume
oui l'atlas est activé.
#20 Sun 12 January 2025 21:11
- liege67
- Lieu: Liège
ok, j'ai du l'activer aussi ... dommage
#21 Fri 17 January 2025 09:22
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Salutations
Bonjour à tous comme ça en intéresse et que je retrouvais pas le projet qui m'avait permis de créer l'atlas de photos, j'ai repris l'histoire et fait un petit up dans le dossier en lien qui ne contenait initialement que des pdf!
Désormais il y a un sous dossier en plus avec exemple de projet fonctionnel +data ( les départements admin express "allégés" 12Mo en 2154 + 6Mo de photo dans un sous dossier + couche de point générée avec plugin importPhoto en 4326).
Je filtre spatialement mes photos mais on pourrais procéder par attribut pareil en lien avec les entités/groupe souhaités en atlas, il suffit d'avoir une table avec les nom.ext de chaque photo + attribut de regroupement/filtre. Bon tout est à adapter à vos contextes mais sur le principe hormis problème de syntaxe ou de construction de chemin, on peut générer un tableau d'images en nombre variables dans le composeur, il faudra définir des règles de mise en page mais ça reste jouable. A pousser car je ne maitrise pas trop la partie html css et ici je me suis fait un petit peu aider d'un modèle assistant^ On peut faire plus simple et design et surement aller beaucoup plus loin, mais l'idée est de faire un truc rapidement qui fonctionne, un template à ajuster!
Bonne lecture, journée et week end!
#22 Fri 17 January 2025 10:38
- GlaDal
Merci Julien81 pour le partage d'infos !
#23 Sat 18 January 2025 10:18
- guillaume
Merci Julien81.
C'est tout de suite plus parlant avec ton exemple.
#24 Sat 18 January 2025 11:21
- liege67
- Lieu: Liège
grand merci !
#25 Wed 05 February 2025 16:54
- aboubacar
Bonjour j'ai essayé d'adapter ton code à ma problématique pour afficher des images dans mon composeur d'atlas mais l'image ne s'affiche pas
code d'origine:
[%-- Récupérer un tableau d'images associées à l'entité courante dans l'Atlas
with_variable(
'liste_image',
aggregate(
layer:='photos_geo', -- Nom de la couche contenant les images
aggregate:='array_agg', -- Regroupe les résultats dans un tableau
expression:='file:///'|| replace(@project_folder,'\\','/')||'/Pl@ntNet/'|| "Name", -- Construit le chemin les chemins des images avec la variable dossier projet et le champ Name des photo/images
filter:=intersects(
buffer(transform($geometry, 'EPSG:4326', 'EPSG:2154'),5), -- Transformation de la géométrie pour comparaison
geometry(@atlas_feature) -- Géométrie de l'entité courante dans l'Atlas
order_by:="Timestamp" -- Tri des résultats par "Timestamp"
-- Générer le code HTML pour afficher les images avec légende
array_to_string(
array_foreach(
generate_series(0, array_length(@liste_image) - 1), -- Pour chaque image dans la liste
format(
'<div class="image-cell"><img src="%1" alt="%2" class="dynamic-image"><br><span class="caption">%2</span></div>',
@liste_image[@element], -- Lien vers l'image
replace(@liste_image[@element], 'file:///'||replace(@project_folder,'\\','/')||'/', '') -- Légende de l'image
'' -- Pas d'élément de séparation entre les images
%]code adapté:
with_variable(
'liste_image',
aggregate(
layer:='EchantillonSond', -- Nom de la couche contenant les images
expression:='file:///'|| replace(@project_folder,'\\','/')||'/DCIM/'|| "Photo", -- Construit le chemin les chemins des images avec la variable dossier projet et le champ Name des photo/images
filter:= ("Nom_sondage" = attribute( @atlas_feature , 'Nom Sondage' )
order_by:="Nom_sondage" -- Tri des résultats par "Timestamp"
array_to_string(
array_foreach(
format(
%]quelqu'un voit un truc que j'ai mal fait svp
Julien81 a écrit:Un lien pour illustrer avec des photos de drone qui viennent s'afficher à coté d'une carte regroupées par les emprises départementales de la couche permettant de générer l'atlas (Departements ADM EXP IGN)
Salutations
#26 Thu 06 February 2025 08:11
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
Demandez à une IA (Copilot marche pas mal) de vérifier votre code ;-)
jm
#27 Thu 06 February 2025 09:29
- aboubacar
Bonjour et merci de m’avoir répondu, je viens de trouver la solution, c'est le sens de" ///" qui ne sont pas bon
bonjour
jm
