#1 Wed 29 March 2023 14:34
ploufplouf007
Triggers de mise à jour sur une liste
Bonjour à tout le monde.
Alors voilà, étant novice dans le monde des triggers, je butte sur un problème...
J'ai deux tables :
Table A :
A1   A2       DATE
1     X;Y;Z   29/03/2023
2     K;L;M   01/04/2023
Table B
B1    B2    B3      B4
1      X                true
2      Y                true
3              Z        true
4              K        false
5              L        false
6      M               false
L'idée, ce que le champ A2 contient une liste d'identifiants séparés par ;
Le champ DATE est mis à jour, c'est de cette mise à jour que le trigger doit se déclencher (si DATE > cast(now() as date) )
Une fois le trigger déclenché, c'est le champ B4 qui doit être modifié.
Si la condition au-dessus est vérifié, alors le champ (booléen) passe à true, sinon ça reste par défaut en false.
Et, puisque sinon c'est pas assez tordu, les identifiants du champ A2 ont une référence tantôt dans le champ B2 tantôt dans le champ B3.
J'ai fait un trigger, qui ne semble pas poser de problème de code en soit (j'arrive à le sauvegarder sans que pgadmin me saute dessus), mais quand je vais les mises à jour, rien ne se passe...
Il est déclaré en AFTER, FOR EACH ROW, et autant en INSERT qu'en UPDATE.
BEGIN
IF NEW.DATE > cast(now() as date)
THEN
UPDATE B
SET NEW.B4 = 'true'
where B2 in (select regexp_split_to_table(A2,';')from A INNER JOIN B on A2 = B2) or B3 in (select regexp_split_to_table(A2,';')from A INNER JOIN B on A2 = B3);
END IF ;
RETURN NEW;
END ;
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance smile
Dernière modification par ploufplouf007 (Wed 29 March 2023 14:36)
#2 Thu 30 March 2023 09:13
JP LLORENS
Re: Triggers de mise à jour sur une liste
Bonjour.
Si le trigger se déclenche sur la table A, alors les notions de NEW et OLD ne s'appliquent que sur cette table. Pour mettre à jour B, alors il suffit de passer une simple requête Update sans le NEW (UPDATE B SET B4 = 'true' where B2 ....)
JP
