- Sujet précédent - QGIS 3.28-3.30 Calcul de pentes: valeurs en milliers de % - Sujet suivant
#1 Tue 18 April 2023 17:31
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
j'ai calculé en mars avec QGIS 3.26, une carte des pentes sur base d'un MNT de la région wallonne (pixel de 1m) ou d'un MNT SRTM (pixel 30), qui me rend des pentes de 0 à 9 % et qui est conforme au terrain.
j'essaye de refaire des cartes de pente, de la même zone, depuis ces 2 MNT, et j'obtiens des pentes max en milliers de %, résultat tout à fait incompréhensible
sur l'illu ci-jointe, la carte affichée est celle qui est correcte, mais dans la liste des couches, on peut voir la plage d'échelle pour la carte des pentes calculée depuis le MNT SRTM (pixel 30) ...
je suis sur ce problème depuis plusieurs jours, il se produit aussi sur QGIS 3.30 que je viens d'installer, bien sur, je n'ai plus la version 3.26 (si c'est un problème de version)
merci de votre aide
jean marc
#2 Tue 18 April 2023 17:55
- FB33
Re: QGIS 3.28-3.30 Calcul de pentes: valeurs en milliers de %
Une pente exprimée en % peut très bien être > 100% ! Et même presque infinie pour un plan quasi-vertical. Ce n'est que l'expression du rapport entre deux longueurs : dénivelé / distance horizontale... => Selon l'échelle d'étude, un mur, un talus ou une falaise peuvent donc représenter des valeurs de pentes très importantes (ex : 89° = 5230%)
#3 Tue 18 April 2023 18:28
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
La pente a deux définitions mathématiques, suivant ce que l'on mesure. (c'est donc un terme ambigu, à éviter)
Sur une route, c'est le rapport entre la variation d'altitude et la distance parcourue, donc entre un coté et l’hypoténuse du triangle, donc le sinus de l'angle. Toujours inférieur à 100%, égal à 70% pour 45°.
Mais pour une toiture, ou un MNT, c'est le rapport entre la dénivelée et la projection horizontale, donc les deux coté de l'angle droit, donc la tangente.
Toujours inférieur à ... l'infini! et égal à 100% pour un angle de 45° .
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
