#1 Fri 21 April 2023 10:35
Gaelle2107
QGIS: Couche polygone ne s'affiche pas
J'ai besoin d'ajouter 2 couches, 1 couche de point (fichier csv) et une couche vecteur de contour iris de lé région IDF (shp). La seconde couche ne s'affiche pas, et quand elle s'affiche, je peux voir les contours iris de la région très éloignés de ma couche de point alors qu'il s'agit de la même région.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de projection mais je n'arrive pas à solutionner ce problème d'affichage.
Merci par avance pour votre aide, Gaëlle
#2 Fri 21 April 2023 14:56
Lazaare
Re: QGIS: Couche polygone ne s'affiche pas
Il suffit de vérifier la projection de vos deux couches (clic droit, propriétés, source).
Si ces projections sont différentes utilisez l'outil "reprojeter" sur les deux couches : pour IDF : EPSG:3949.
Veillez bien à utiliser l'outil "reprojeter" et non de reprojeter via les propriétés de la couche.
#3 Mon 24 April 2023 10:17
Gaelle2107
Cela fonctionne, merci beaucoup !
