Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 08 May 2023 14:48
goldfinger
QGIS: Liste deroulante conditionnelle ou en cascade
je suis en train d'affiner mon petit outil de terrain pour relever la faune.
J'ai deux champs
- groupe avec en liste déroulante : amphibiens, oiseaux, reptiles etc ...
- nom espace avec une liste déroulante comprenant énormément de nom.
Je voudrais en fonction de mon choix de groupe, avoir unique la liste déroulante des espèces d'amphibien, ou d'oiseaux etc ...
apparement cela s'appelle liste en cascade, j'ai trouvé plein de tuto pour Excel mais rien sur Qgis
Si vous avez quels pistes de réflexions ou des tutos, je suis preneur.
Merci à vous d'avance
#2 Mon 08 May 2023 22:01
goldfinger
Re: QGIS: Liste deroulante conditionnelle ou en cascade
Apparement il faut utiliser les relations ... si quelqu'un un petit mode d'emploi... je suis preneur
#3 Tue 09 May 2023 08:46
Hydrolithe
Lieu: Lyon
A voir du côté de ce billet qui explique la démarche (notamment la vidéo) : https://north-road.com/drill-down-cascading-forms/
Pierre
#4 Tue 09 May 2023 09:13
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Le plus simple, pour avoir déjà testé, (je travail aussi en bureau d'étude environnement)n'est pas de conditionner sur le groupe, mais de faire la recherche sur une liste que tu nome recherche dans laquelle tu mets tout les groupes, avec les nom Latin et les vernaculaires, une fois ton espèce saisie, et via des liens, tu peux avoir en automatique (Le groupe, le CDref le CDnom, le nom Latin complet ou non, et le nom vernaculaire (le dernier), comme cela tu grade aussi la synonymie). après dans ton formulaire de saisie, tu peux conditionner  les conteneurs en fonction du groupe
pour la saisie des information spécifique en fonction des groupes.
le tout en utilisant "valeur relationnelle" dans le formulaire.
Et par la suite, tu peux utiliser un script pour en fonction des régions, pour avoir les protection et les statuts.
Vincent
#5 Wed 10 May 2023 11:33
goldfinger
Merci Vincent pour ta réponse,
Malheureusement je ne comprend pas tout, je ne dois pas avoir les connaissances suffisantes pour mettre en place cela ...
c'est frustrant et tellement chronophage de mettre a jours les noms vernaculaires et scientifiques a chaque retour du terrain.
Vincent Vauchey a écrit:
Vincent
#6 Wed 10 May 2023 12:48
Vincent Vauchey
Bonjour Golfinger
Je vois très bien ce que tu veux dire, sans parler des listes a faire avec les statuts et les listes pour le SINP smile.
Après, je peux difficilement te donner mon code, car cela représente presque 1 an de réflexion et de travail pour aboutir à une version bêta, qui couvre aussi bien la Faune que la Flore, les Chiroptères et même les sondages pédologiques, seul les IPA ne sont pas gérable sur tablette.
Dans tout les cas, cela demande du temps, qui et largement  récupéré une fois mis en service, cette année et la première ou nous utilisons le tout sur tablette, et pour le moment c'est que du bonheur sur le post traitement des données.
Après à voir  le volume de données que tu traite, pour moi, cela représente les données de 15 écologues, donc 1 ans de développement vont vite être amortis sur une saison de prospection, pas de ressaisie à faire, juste un contrôle et création des listes sous excel en automatique avec joiture des statuts.
je te mets en image le diagramme de ma base pour que tu es une idée du travail.
Vincent
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 10 May 2023 12:52)
#7 Wed 10 May 2023 13:06
goldfinger
Merci Vincent pour ton message.
J'ai réussi en transférant sur excel a réaliser des recherche dans taxref afin de corriger mes noms d'espèces et d'y associer le nom scientifique "automatiquement".
Pour la flore j'utilise l'application lobelia pour mes inventaires, appli developper par mon CBN. Pour la faune, l'observatoire de faune aquitaine developpe une appli également. quand elle sera prête je basculerai dessus.
Ca me rassure quand je vois ton diagramme, c'est qques chose de très complexe en dehors de mon champ de compétence.
Je suis indépendant et mon volume de données est suffisant pour me poser des questions pour améliorer mon travail en me concentrant sur des taches plus stimulantes.
Merci à toi.
Bonjour Golfinger
Vincent
#8 Wed 10 May 2023 13:12
Vincent Vauchey
Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi super intéressant. Le plus dur reste quand même d'avoir des liste d’espèces à jour ce qui est une vrais mission en soit.
Il est vrais que pour une personne indépendante, c'est vraiment un gros travail, je sais que nous travaillons avec des indépendants des fois et que c'est un vrais plaisir pour eux d'avoir ce module pour la saisie.
Vincent
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 10 May 2023 13:13)
#9 Fri 12 May 2023 18:42
goldfinger
Faut que je travaille avec vous !
Je bosse avec des BE, et ils n'ont pas ce genre d'outils numériques !
Oui j'ai réussi à mettre la main sur une base de données à peu près mise à jour en tout cas officielle.
