#1 Mon 15 May 2023 14:58
Lizmap : Gestion du cache server
Sur debian/apache, j'ai reussi à installer qgis server et lizmap. Je suis un peu étonné par les mauvaises performances que je peux observer pour le moment. Elles doivent probablement s'expliquer par une mauvaise configuration qu'il me faut améliorer. Je pense notamment au cache.
J'essaie de suivre cette page de la doc :
https://docs.lizmap.com/current/fr/admi … ml#seeding
Si j'ai bien compris, je gagnerais à générer le cache de tuiles.
Lorsque je fais :
lizmap-web-client-3.6.3# php lizmap/console.php wmts:cache:seed -v -f dr0 forages_2154 EPSG:2154 1 7
J'obtiens :
In Input.php line 76:
  [Symfony\Component\Console\Exception\RuntimeException]
  Not enough arguments (missing: "TileMatrixMax").
Exception trace:
  at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/symfony/console/Input/Input.php:76
 Symfony\Component\Console\Input\Input->validate() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/symfony/console/Command/Command.php:293
 Symfony\Component\Console\Command\Command->run() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/symfony/console/Application.php:1040
 Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/symfony/console/Application.php:301
 Symfony\Component\Console\Application->doRun() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/symfony/console/Application.php:171
 Symfony\Component\Console\Application->run() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/vendor/jelix/jelix/lib/jelix/Scripts/ModulesCommands.php:48
 Jelix\Scripts\ModulesCommands::run() at /var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3/lizmap/console.php:2
wmts:cache:seed [--dry-run] [--bbox BBOX] [-f|--force] [--] <repository> <project> <layers> <TileMatrixSet> <TileMatrixMin> <TileMatrixMax>
Et lorsque je tente d'ajouter une couche comme argument :
izmap-web-client-3.6.3# php lizmap/console.php wmts:cache:seed -v -f dr0 forages_2154 Ouvrage_a_Realiser_Pt  EPSG:2154 1 7
J'obtiens :
The cache in not availiable!
The WMTS Service ha not been initialized!
The WMTS Service has been initialized!
No layers configured with cache!
Si une personne pense pouvoir m'éclairer ? Merci.
#2 Mon 15 May 2023 15:55
nworr
Re: Lizmap : Gestion du cache server
je cite la doc :
Il est nécessaire de générer le cache du capabilities avant de générer le cache pour une couche. Le cache du capabilities est utilisé dans la commande suivante. La prochaine commande ne fonctionne pas si le cache du capabilities n’est pas présent.
Il faut donc avant de lancer la commande "wmts:cache:seed ", faire
php lizmap/console.php wmts:capabilities -v dr0 forages_2154 EPSG:2154
Pour toute le projet ou
php lizmap/console.php wmts:capabilities -v dr0 forages_2154 Ouvrage_a_Realiser_Pt   EPSG:2154
Pour la couche Ouvrage_a_Realiser_Pt
#3 Mon 15 May 2023 16:13
Merci pour votre aide.En effet, j'avais lu cette remarque.  Lorsque je fais
lizmap-web-client-3.6.3# php lizmap/console.php wmts:capabilities -v dr0 forages_2154  EPSG:2154
ou
lizmap-web-client-3.6.3# php lizmap/console.php wmts:capabilities -v dr0 forages_2154 Ouvrage_a_Realiser  EPSG:2154
J'obtiens toujours:
Pour info, jusqu'à maintenant au niveau de la config apache vhost, qgis server, je n'ai pas défini de variable d'environnement pour les parametres suivants :
MAX_CACHE_LAYERS, QGIS_SERVER_PARALLEL_RENDERING, QGIS_SERVER_MAX_THREADS, QGIS_SERVER_CACHE_DIRECTORY, QGIS_SERVER_CACHE_SIZE,GIS_SERVER_WMS_MAX_HEIGHT / QGIS_SERVER_WMS_MAX_WIDTH
Il me faut peut etre le faire désormais dans l'optique de mettre en place un serveur de cache/générer un cache de tuiles.Merci.
Ci dessous: le summary de qgis server log, qui montre remontent les parametres actuellement definis :
14:10:05 INFO Server[907652]: ******************** New request ***************
14:10:05 INFO Server[907652]: Request URL: http://xxxx-xxx.xxxx.fr/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fhome%2Fdata%2Fftp%2Ftemplate%2Fqgis%2Flizmap_test%2FDR0%2Fforages_2154.qgs&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0&Lizmap_User=&Lizmap_User_Groups=
14:10:05 INFO Server[907652]: Environment:
14:10:05 INFO Server[907652]: ------------------------------------------------
14:10:05 INFO Server[907652]: SERVER_NAME: xxxxx.xxxx.fr
14:10:05 INFO Server[907652]: REQUEST_URI: /cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=%2Fhome%2Fdata%2Fftp%2Ftemplate%2Fqgis%2Flizmap%5Ftest%2FDR0%2Fforages%5F2154%2Eqgs&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1%2E3%2E0&Lizmap%5FUser=&Lizmap%5FUser%5FGroups=
14:10:05 INFO Server[907652]: SCRIPT_NAME: /cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
14:10:05 INFO Server[907652]: REMOTE_ADDR: xxx.xxx.xxx.xxx
14:10:05 INFO Server[907652]: SERVER_PORT: 80
14:10:05 INFO Server[907652]: QUERY_STRING: map=%2Fhome%2Fdata%2Fftp%2Ftemplate%2Fqgis%2Flizmap%5Ftest%2FDR0%2Fforages%5F2154%2Eqgs&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1%2E3%2E0&Lizmap%5FUser=&Lizmap%5FUser%5FGroups=
14:10:05 INFO Server[907652]: REQUEST_METHOD: GET
14:10:05 INFO Server[907652]: QGIS_PROJECT_FILE: /home/qgis/projects/world.qgs
14:10:05 INFO Server[907652]: SERVER_PROTOCOL: HTTP/1.1
14:10:05 INFO Lizmap[907652]: Request headers provided
14:10:05 INFO Lizmap[907652]: No lizmap user groups in request headers
14:10:05 INFO Lizmap[907652]: Lizmap user groups in parameters :
14:10:05 INFO Lizmap[907652]: Fetching /home/data/ftp/template/qgis/lizmap_test/DR0/forages_2154.qgs.cfg cfg file with last modified timestamp : 1684152008.8653688
14:10:05 INFO Lizmap[907652]: No acl defined in Lizmap config
14:10:05 INFO Server[907652]: LIZMAP_USER:
14:10:05 INFO Server[907652]: LIZMAP_USER_GROUPS:
14:10:05 INFO Server[907652]: MAP:/home/data/ftp/template/qgis/lizmap_test/DR0/forages_2154.qgs
14:10:05 INFO Server[907652]: REQUEST:GetCapabilities
14:10:05 INFO Server[907652]: SERVICE:WMS
14:10:05 INFO Server[907652]: VERSION:1.3.0
14:10:05 WARNING Server[907652]: Found WMS capabilities document in cache
14:10:05 INFO Server[907652]: Request finished in 8 ms
Dernière modification par image95 (Mon 15 May 2023 16:16)
#4 Mon 15 May 2023 17:05
nworr
et sans préciser de projection ?
#5 Mon 15 May 2023 17:08
#6 Mon 15 May 2023 17:25
nworr
Et que donne
php lizmap/console.php project:load
Ca devrait fournir la liste de projet/repository (notamment dr0 / forages_2154)
#7 Mon 15 May 2023 18:19
Veuillez trouver la réponse ci dessous :
/var/www/lizmap/lizmap-web-client-3.6.3# php lizmap/console.php project:load
Enter the repository lizmaptest
Get the project zios
1 request(s) return success for the project zios
Enter the repository aero
Get the project aero_v2
1 request(s) return success for the project aero_v2
Enter the repository dr0
Get the project forages
1 request(s) return success for the project forages
Get the project forages_2154
1 request(s) return success for the project forages_2154
Get the project dr0
1 request(s) return success for the project dr0
Get the project forages_2154_with_fond
1 request(s) return success for the project forages_2154_with_fond
Dernière modification par image95 (Mon 15 May 2023 18:20)
