- Sujet précédent - QGIS/PyQGIS: Affecter une reference spatiale a un Dataset - Sujet suivant
#1 Wed 17 May 2023 11:44
- nico-29
- Lieu: Brest
J'ai un dataset (ds) auquel je veux affecter une référence spatiale :
srs = osr.SpatialReference() srs.ImportFromEPSG(4326) srs.SetAxisMappingStrategy(gdal.osr.OAMS_TRADITIONAL_GIS_ORDER) print(srs) ds.SetSpatialRef(srs)
Avec l'instruction print, j'ai bien la description du srs:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AXIS["Latitude",NORTH],
AXIS["Longitude",EAST],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]Mais quand je lance l'instruction :
print(ds.GetSpatialRef())
J'ai comme réponse : None
Qu'est ce qui cloche?
Merci, Nico
#2 Wed 17 May 2023 17:53
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Re: QGIS/PyQGIS: Affecter une reference spatiale a un Dataset
La méthode SetSpatialRef n'existe pas sur le DataSource comme vous semblez être en train de faire.
Il faut que vous alliez chercher la référence à la définition du champ géométrique de votre Layer.
Voici un exemple de code qui devrait faire ce que vous souhaitez si j'ai bien compris votre question (j'ai pris un shapefile pour l'exemple):
ds = ogr.Open('C:/some/path/to/layer.shp')
layer = ds.GetLayer()
print(layer.GetSpatialRef()) # --> None, if no spatial ref are set for this layer
srs.SetAxisMappingStrategy(osr.OAMS_TRADITIONAL_GIS_ORDER)
l_defn = layer.GetLayerDefn()
geom_defn = l_defn.GetGeomFieldDefn(0) # get the definition of the geom field
geom_defn.SetSpatialRef(srs) # apply the srs
print(layer.GetSpatialRef())Hors ligne
#3 Mon 22 May 2023 12:37
- nico-29
- Lieu: Brest
J'ai un message d'erreur :
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetSpatialRef'
File "C:\Users/ngabar/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\s100\S100.py", line 275, in runS102
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetSpatialRef'Dans mon cas, je ne part pas d'un shapefile, je lit un raster avec GDAL, et si je fais un print(ds), j'ai :
<osgeo.gdal.Dataset; proxy of <Swig Object of type 'GDALDatasetShadow *' at 0x000002154EB03180> >
Donc pourquoi ds.GetLayer() renvoie None ?
Nico
#4 Mon 22 May 2023 15:38
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Si vous travaillez sur un raster, votre code semble correct.
Le code que je vous ai proposé concerne un jeu de données vecteur. Comme vous n'aviez pas précisé, j'ai cru que vous étiez sur des vecteurs.
