- Sujet précédent - QGIS: Enregistrer en Geopackage depuis le modeleur graphique - Sujet suivant
#1 Tue 30 May 2023 15:28
- Vincent Vauchey
 - Lieu: saint jean de braye
Je voudrais savoir si il est possible d'enregistrer dans un géopackage depuis le modeleur Graphique, et aussi d'ouvrir une couche d'un Géopackage depuis le modeleur.
Également si il est possible d'applique un style qui est dans un géopackage.
Le tout avec un chemin relatif si c'est possible.
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 30 May 2023 16:02)
#2 Tue 30 May 2023 16:09
- Vincent Vauchey
Re: QGIS: Enregistrer en Geopackage depuis le modeleur graphique
Re
Bon je trouve la solution par moi même pour une partie du problème pour l'export en Geopackage.
ogr:dbname='C:/Chemin windows/Nom du geopackage.gpkg' table="Nom couche" (geom)
Pour le chemin relatif je cherche encore et idem pour le style depuis le geopackage.
#3 Wed 31 May 2023 10:51
- Vincent Vauchey
J'ai trouver pour le chemin relatif pour le Style en .qml, donc je vais faire avec
@project_folder || '\\QML\\Etiquette_ReservesBiospheres.qml'
Il me reste juste l'export vers le geopackage en chemin relatif, j'ai trouver un bout de code mais je bloque.
@project_folder || '\\BaseMiseEnFormeEtiquettes.gpkg' || 'table="Reserve de biosphere" (geom)'
j'ai testé différente variante sans sucée avec comme message
Exécution de Extraire par localisation Réserve de biosphère [1/2]
Paramètres en entrée:
{ INPUT: '//192.168.1.166/base_sig/---INPN---/INPN_MiseEnForme/BASE INPN.gpkg|layername=Reserve de Biosphre', INTERSECT: '//192.168.1.166/base_sig/---INPN---/AIRE_ETUDE.shp', OUTPUT: '\\\\192.168.1.166\\base_sig\\---INPN---\\INPN_MiseEnForme\\BaseMiseEnFormeEtiquettes.gpkgtable="Reserve de biosphere" (geom)', PREDICATE: [0] }
Erreur lors de l'exécution de Extraire par localisation Réserve de biosphère
Execution failed after 0.04 secondesJe veux bien un coup de main. merci
#4 Wed 31 May 2023 11:18
- Vincent Vauchey
bon j'ai trouver avec les .shp
@project_folder || '\\Etiquettes\\BaseMiseEnFormeEtiquettes.shp'
mais j'aimerais vraiment le faire avec un geopackage.
#5 Wed 31 May 2023 14:07
- GlaDal
J'ai regardé rapidement, je n'arrive pas à le faire non plus.
Une piste (que je n'ai pas réussi à reproduire) : https://gis.stackexchange.com/questions … qgis-graph
#6 Wed 31 May 2023 14:33
- Vincent Vauchey
Re
Idem avec ta piste GlaDal, sans succès, j'ai une erreur à chaque essai.
Je vais donc rester avec les .shp pour le moment et continuer de chercher.
#7 Sun 04 June 2023 18:04
- tszczurek
Les algorithmes disponibles dans le modeleur :
Database -> Empaquetage de couches (pour exporter en gpkg)
et
Cartographie -> Appliquer le style (pour charger un style depuis un qml)
ne correspondent-ils pas à vos besoins ?
#8 Mon 05 June 2023 08:35
- Vincent Vauchey
Pour le style, je sais faire avec les QML, c'est juste que je trouvais plus simple depuis le geopackage car tout les style sont dedans et plus simple lors du déplacement du dossier.
Pour l'empaquetage, cela fonctionne avec des couches déjà dans le projet, et non issue de traitement.
