#1 Wed 07 June 2023 21:54
- mathieu12320
QGIS: Gestion affichage couche IGN (WMS)
Je suis nouveau sur le forum et j’ai une question par rapport à QGIS.
J’ai ajouté une couche « Plan IGN v2 » en wms qui change d’affichage suivant l’échelle.
Est-il possible d’imposer une échelle fixe pour que l’affichage reste toujours le même malgré le changement de zoom ?
Je ne sais pas si c’est trop clair…
Merci d'avance et bonne journée.
#2 Wed 07 June 2023 22:44
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: QGIS: Gestion affichage couche IGN (WMS)
Tu peux utiliser le bouton de verrouillage de l'échelle.
Voir la documentation https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … map-canvas
(pas complètement traduite)
#3 Thu 08 June 2023 09:43
- mathieu12320
Bonjour et merci Jérémie,
Effectivement l'astuce fonctionne en consultation mais malheureusement pas en mise en page.
Quand je crée ma mise en page l'affichage change suivant l'échelle...
Une autre astuce peut être ?!
En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre.
Bonne journée.
#4 Thu 08 June 2023 12:32
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Ah oui en effet le fond de plan est prévu pour une certaine échelle donc en mise en page il s'adaptera.
Quel est le besoin exactement ?
#5 Thu 08 June 2023 15:29
- mathieu12320
Je souhaite faire une carte avec le fond de plan "Plan IGN v2".
Pour rentrer le département sur un A4 mon échelle est de 1:659000 et l'affichage de l'IGN correspondant à cette échelle ne me convient pas (il n'y a pas assez de détails).
J'aurais aimé avoir le fond de plan correspondant à l'échelle 1:400000.
Pas grave je vais essayer avec un fond de plan SCAN 1000.
Merci quand même ![]()
#6 Thu 08 June 2023 16:28
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Essayez de jouer sur la résolution d'exporter, ça influe sur le fond.
#7 Fri 09 June 2023 11:43
- mathieu12320
J'ai l'impression que ça ne change rien...
C'est pas grave, déjà l'astuce en consultation est bien utile.
Encore merci Jérémie et bonne journée.
#8 Mon 12 June 2023 11:39
- Benoit91
Vous pouvez aussi utiliser les tuiles vectorielles.
https://geoservices.ign.fr/documentatio … l-qgis/tms
il suffit de télécharger le fichier xml en fin de page tuto et de le charger dans qgis "gestionnaire de source de données" tuiles
L'avantage est de disposer de différentes version de PLAN IGN (Accentué, Noir et blanc....) et vous pouvez également modifier certains paramètres comme les échelles d'affichage, des étiquettes....
En plus le document généré sera plus léger.
#9 Mon 12 June 2023 11:49
- mathieu12320
Merci Benoit,
Je voudrais tester mais je n'arrive pas à télécharger le fichier xml.
Cela fonctionne chez vous ?
#10 Mon 12 June 2023 15:32
- Benoit91
Oui. mais il est vrai que çà ouvre le fichier xml dans le navigateur.
Pour le sauvegarder, faite clic droit dessus et "enregistrer la cible du lien sous..."
#11 Tue 13 June 2023 12:04
- mathieu12320
Parfait, ça fonctionne.
Merci beaucoup, je vais tester quelques versions de fond de plan.
Encore merci Benoit et bonne journée.
