#1 Fri 09 June 2023 09:57
ccam86
Lieu: Les Sables d'olonne
QGIS: Recherche correction points projection en L93
J'ai actuellement un Excel avec des points X et Y et chaque point corresponde à des valeurs.
La problématique c'est que ces points x et y sont sur un Excel et malgré que je passe ses points sur Qgis cela ne me renvoie pas au niveau de la bonne géolocalisation et sous la bonne projection mais le rendu malgré la mauvaise projection correspond comme si c'était bien superposé avec la carte.
En gros, j'ai mes points qui sont à Marseille et qui correspondent bien géométriquement à leur emplacement initial, mais il se retrouve à Paris bien que les 2 projections de couche sont en L93 et que le projet est en L93.
Voici un exemple des points ci-dessous en question qui doivent ce trouvé dans le département de l'Orne.
Pourriez-vous m'aidez s'il vous plaît,
Merci, Cordialement, ccam86
Lambert93 X    Lambert93 Y
386.783    2405.617
387.985    2404.665
389.21    2404.365
389.785    2403.73
388.625    2402.543
386.44    2402.443
391.075    2403.545
390.92    2405.328
390.015    2405.807
389.075    2406.438
472.68    2403.75
473.14    2403.08
473.96    2404.4
474.01    2404.44
474.21    2405.06
475.16    2406.21
476.56    2406.56
476.75    2406.63
477.69    2407.37
479.25    2409.02
480.69    2409.54
481.83    2409.71
482.76    2410.16
483.68    2410.04
485.33    2410.01
379.9    2403.9
431.1    2394.4
431.4    2395
431.9    2395.8
429.2    2391.9
430.12    2390.45
428.83    2390.99
432.11    2388
426.47    2387.67
430.42    2389.6
430.82    2389.54
429.74    2390.32
430.47    2387.35
429.68    2387.88
431.36    2386.76
431.6    2395.1
430.6    2394.8
463.21    2428.66
461.33    2425.43
460.89    2424.8
462.74    2422.02
458.01    2423.58
461.88    2422.45
463.11    2422.64
462.81    2422.63
463.48    2424.92
464.99    2424.42
459.56    2423.73
464.74    2423.61
467.38    2383.86
467.65    2382.04
468.32    2382
469.52    2382.06
467.36    2381.65
466.8    2380.79
467.46    2379.91
466.94    2380.06
469.03    2379.84
#2 Fri 09 June 2023 11:06
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS: Recherche correction points projection en L93
Les coordonnées de vos points sont exprimées en kilomètres et non en mètres.
Elles ne sont pas en Lambert 93 mais en Lambert II Carto (EPSG:27572)
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 12 June 2023 10:25
ccam86
jmarsac a écrit:
Super merci pour votre réponse je vais regarder ça de suite pour corriger et je vous tiens au courant si cela fonctionne.
#4 Mon 12 June 2023 11:24
ccam86
jmarsac a écrit:
Comment peut-tu corriger cette couche de points qui est en lambert II et la passer en L93 ?
#5 Mon 12 June 2023 16:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour les coordonnées en kilomètres, passez les valeurs en metres depuis votre tableur préféré.
Pour le SCR, j'imagine que pour charger ces données dans QGIS, vous utilisez le délimiteur de texte. Sélectionnez alors le SCR suggéré au lieu du 2154.
#6 Mon 12 June 2023 20:34
ccam86
SANTANNA a écrit:
Je vais essayer cela demain mais je ne suis pas sur que la sélection automatique du scr proposer règlera le problème, voyons demain ce que cela donne....je vous tiens au nouvelles...
#7 Tue 13 June 2023 12:08
Sylther
Lieu: Mpl
Une autre option : charger les données en Lambert II Carto (à préciser lors de l'import du fichier txt), puis l'exporter en L93 (à préciser lors de l'export).
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#8 Wed 21 June 2023 09:58
ccam86
Sylther a écrit:
J'ai importé l'exel avec le module sig de QGIS qui permet de créer des points selon x et y et ensuite, j'ai exporté la couche de points en L93, mais cela ne résous pas le problème...
Si quelqu'un aurait une autres solutions ??
#9 Wed 21 June 2023 12:06
jmarsac
Lieu: NICE
Etes-vous sûr d'avoir utilisé la méthode indiquée par Santanna ?
1- convertir vos coordonnées en mètres dans votre tableur préféré (le premier point aura alors x=386783    y=2405617)
2- importer le csv issu de l'étape 1 en indiquant à QGIS que c'est du Lambert II étendu (EPSG:27572)
3- définir le CSR de votre projet à Lambert 93 (EPSG:2154)
4- le coordonnées de vos points seront alors affichées en Lambert 93 par QGIS
Après l'étape 2 vous pouvez réexporter votre couche dans le système de votre choix
Jean-Marie
Azimut
#10 Wed 21 June 2023 21:08
olivier.eckmann
Voilà le tuto depuis Excel vers QGIS L93 : https://youtu.be/9qGSyftZSVE
Olivier
#11 Wed 02 August 2023 10:10
ccam86
olivier.eckmann a écrit:
Olivier
Super merci beaucoup pour la vidéo explicative.
Je fais ça dans la journée et je vous redis si c'est bon pour moi ;-)
#12 Wed 02 August 2023 12:14
ccam86
Olivier
Super, merci beaucoup ça fonctionne !! ^^
