- Sujet précédent - Tutoriel d'installatioin de Lizmap sur Linux - Sujet suivant
#61 Wed 14 June 2023 10:22
- nworr
Re: Tutoriel d'installatioin de Lizmap sur Linux
A priori le plugin "lizmap Server" est mal installé ou QgisServer n'arrive à trouver/transmettre l'information du plugin
Ca peut etre un probleme de droits effectivement
#62 Wed 14 June 2023 14:47
- Oliv38
Ok, j'ai pourtant finalement réussi à l'installer avec qgis-plugin-manager, la réponse renvoyée après installation ne semble pas indiquer qu'il y ai des problèmes d'install. Je donc repassé en version 2.7.2
Savez-vous s'il y a des spécificités de droits ? Est ce bien d'avoir mis les droits en www-data:www-data de partout ?
#63 Fri 16 June 2023 13:28
- Oliv38
j'ai résolu mon problème alors je partage;
J'avais mal saisi la variable d'environnement QGIS_PLUGINPATH dans le vhost apache.
Donc à la fois il faut noter que cette variable est absolument nécessaire mais il faut aussi veiller à renseigner le bon chemin ce que je n'avais pas fait. Dans mon cas cela donne :
FcgidInitialEnv QGIS_PLUGINPATH "/usr/lib/qgis/plugins"
