Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 15 June 2023 17:09
kimbus88
QGIS: Affecter plusieurs symboles en un seul point
Bonjour ,
Je souhaite afficher plusieurs symboles sur un seul point.
EN fait j'ai une BDD qui contient la position des poteaux de signalisation verticale , et une colonne qui contient les noms du Premier panneau et une autre celui du second panneaux.
Je souhaite affichez deux symboles SVG sur ce même points?
Est-ce possible?
#2 Thu 15 June 2023 17:31
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Affecter plusieurs symboles en un seul point
En dupliquant la couche de la position des poteaux?
#3 Thu 15 June 2023 17:36
kimbus88
conejo a écrit:
Oui c'est possible mais cela ne fait très propre. je voulais savoir s'il y avait un moyen plus élégant de le faire dans qgis
#4 Thu 15 June 2023 18:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous pouvez ajouter autant de "niveaux de symboles" que vous voulez dans un symbole. Donc sauf à ce que j'aie mal compris votre inquiétude, il vous suffirait alors d'indiquer une valeur à la propriété "Décalage" de l'un et/ou l'autre des deux symboles pour qu'ils ne se cachent pas.
#5 Fri 16 June 2023 10:58
kimbus88
en fait si je peux me mieux me faire comprende.
J'ai une bas de données: id/x/y/Panneau1/panneau2.
Je souhaite  affiché sur chaque point 2 symbole  ( 1 correspondant au Panneau1 et l'autre correspondant au panneau2).
pour le faire automatiquement:
1- j'ai fais propriété /symbologie/categorisé  par  rapport au panneau1 ( ce qui m'a classé mes panneau suivant le type)
2- Maintenant je cherche  a affecter  des symboles au même points par rapport au panneau2
Merci de votre aide je sais pas si je me fait bien comprendre.
Je suis prenneur pour tout autre facon de faire
#6 Fri 16 June 2023 11:09
Benoit91
Est-ce que cet echange sous gis stack répondrait à votre problématique. Ce n'est pas la solution la plus souple lais elle peut faire le job.
https://gis.stackexchange.com/questions … ibute-vale
#7 Fri 16 June 2023 12:29
kimbus88
Benoit91 a écrit:
Merci bien je suis pas sur que ce soit la solution. ou peut etre  je ne comprend pas.
Ma problématique est que j'ai plusieurs centaines de type de panneau.
Je sais pas si c'est possible de généraliser cette méthode?
#8 Fri 16 June 2023 13:04
FB33
Je pense que ce que SANTANA explique est qu'il suffit de créer deux symboles et y associer respectivement les champs panneau1 et panneau2... restera sans doute, au moins pour l'un des deux, à paramétrer un décalage d'affichage (un peu plus bas dans liste des propriétés de chaque "sous"symbole).
Dans l'image jointe (pour illustrer), je me suis contenté de mettre deux symboles simples, un rond et un carré...
Dernière modification par FB33 (Fri 16 June 2023 13:06)
#9 Mon 19 June 2023 09:00
GlaDal
Je n'ai pas lu tout l'échange mais peut-être que ceci vous aidera : https://pigrecoinfinito.com/2022/05/30/ … -virtuali/
