#1 Thu 03 August 2023 08:43
pyjoubert
Lieu: Lyon
QGIS: Resultat union d'objets sélectionnes dans couche temporaire
Voilà, j'ai dans ma sélection plusieurs objets et je voudrais faire l'union de ces objets.
Ils peuvent être jointif ou distants (Dans ce dernier cas, un objet multi part sera créé).
Je voudrais que cet objet nouvellement créé le soit dans une couche temporaire. afin de ne pas polluer la couche initiale
Je n'ai rien trouvé dans les docs ni dans le forum
Voici ce que je pense faire :
liste = calque.selectedFeatures()
geoms = [f.geometry() for f in liste]
g = QgsGeometry.unaryUnion(geoms)
Mais comment aire pour que ce nouvel objet soit créé dans la couche temporaire et comment l'a créé ?
Merci de vos réponse et bonne journée, PYJ
#2 Fri 11 August 2023 07:07
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: QGIS: Resultat union d'objets sélectionnes dans couche temporaire
Avez-vous une idée ?
Merci et bonne journée
PYJ
#3 Mon 04 September 2023 08:29
pyjoubert
Lieu: Lyon
Pour compléter ma problématique, je voudrais que le résultat de cette opération (unaryUnion) ne soit pas dans la couche source, mais ailleurs (voir même être stocké dans un fichier Shape.
Comment puis-je procéder ?
Merci de vos réponses et bonne journée
PYJ
#4 Wed 13 September 2023 22:35
louloupzh18
Lieu: Le Mans
Voici un exemple de script permettant de sélectionner des données, les regrouper et les enregistrer dans une couche temporaire. En deuxième partie l'enregistrement au format shapefile du résultat.
import processing
batiments = QgsProject.instance().mapLayersByName('batiments')[0] #Recupérer la couche sur laquelle vous souhaitez selectionner des données
selected_features = processing.run("qgis:selectbyattribute", {'INPUT':batiments,'FIELD':'type','OPERATOR':0,'VALUE':'apartments','METHOD':0, 'OUTPUT':'TEMPORARY_OUTPUT'}) #Selection par attributs
apartments_layer = selected_features['OUTPUT'] #enregistrement du résultat dans une nouvelle couche
union = processing.run("native:dissolve", {'INPUT':apartments_layer,'FIELD':[],'SEPARATE_DISJOINT':False,'OUTPUT':'TEMPORARY_OUTPUT'}) #Regrouper les entites selectionnées
unaryUnion = union['OUTPUT'] #enregistrement du résultat dans une nouvelle couche
QgsProject.instance().addMapLayer(unaryUnion) #Affichage du résultat dans qgis. unaryUnion est la couche temporaire générée
#Pour enregistrer le résultat en shapefile:
shapefile_path = "C:/../fichier.shp" #Définir l'emplacement de la nouvelle couce à crerr
writer = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(unaryUnion, shapefile_path, "UTF-8", batiments.sourceCrs(), "ESRI Shapefile") #Copie des données dans cette nouvelle couche
resultat = QgsVectorLayer(writer, shapefile_path, "ogr") #Conversion du résultat en shapefile
QgsProject.instance().addMapLayer(resultat) #Ajout du shapefile dans l'interface QGIS
Est-ce que cela répond au besoin ? Ne pas hésiter si besoin d'éléments complémentaires
Bien cordialement,
louloupzh
