#1 Thu 21 September 2023 14:24
- raphael.arnaud
- Lieu: Lyon
FME : supprimer des fichiers
Connaissez-vous des moyens pour supprimer des fichiers ou des dossiers via FME ?
La question est volontairement très large, je suis preneur de toute méthode ![]()
Merci !
#2 Thu 21 September 2023 22:01
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Re: FME : supprimer des fichiers
Possible d'utiliser le transformer du hub FileDeleter https://hub.safe.com/publishers/sigtill … escription
Bien qu'apparemment il y a des cas où il génère une erreur (voir commentaires).
Ou sinon, les solutions de takashi sur la communauté FME avec un PythonCaller ou un TclCaller, voir ici : https://community.safe.com/s/question/0 … opy-delete
#3 Fri 22 September 2023 07:51
- raphael.arnaud
- Lieu: Lyon
Merci p.jeremie !
Pas de moyen connu en utilisant les Transformers natifs de FME ?
#4 Fri 22 September 2023 09:03
- p.jeremie
- Lieu: Valence
Si tu regardes ce que fait le FileDeleter (il n'y a pas de mot de passe pour l'éditer) tu pourras voir quels sont les transformers utilisés : AttributeManager et FeatureWriter.
En fait le principe c'est de déplacer le fichier vers "nul", ce qui a pour effet de le supprimer.
Le FeatureWriter utilise le format FileCopy en mode MOVE (et non COPY).
#5 Fri 22 September 2023 11:06
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Il est également possible d'utiliser le transformer SystemCaller où tu peux saisir des commandes "système" et donc des commandes de suppression de fichiers ou de dossiers (sous Windows ça va être des commandes DOS par exemple). Donc si tu couples ça à un reader Directory and File Pathnames, tu peux probablement manipuler des listes de fichiers et dossiers.
#6 Fri 22 September 2023 13:12
- raphael.arnaud
- Lieu: Lyon
Merci pour ces explications supplémentaires, je pense avoir tout ce qu'il me faut ![]()
#7 Mon 25 September 2023 10:21
Bonjour Raphaël, effectivement j'aurais aussi recommandé un SystemCaller pour lancer des commandes systèmes pour supprimer le fichier.
#8 Mon 25 September 2023 11:20
- n314
Voir un pythoncaller, pour être OS agnostique ?
#9 Mon 25 September 2023 13:03
- raphael.arnaud
- Lieu: Lyon
Salut Loic et merci pour la confirmation ![]()
Et merci aussi n314
#10 Mon 25 September 2023 14:05
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
@n314 : le transformer SystemCaller permet de lancer des commandes depuis n'importe quel OS sur lequel FME est installé.
#11 Mon 25 September 2023 15:13
- n314
Vi, mais le nom et les paramètres de l'exécutable dépendent de l'OS ; là où PythCaller lance un script Python où la commande (par exemple)https://docs.python.org/3/library/os.html#os.remove fonctionnera quelque soit l'OS.
