#1 Mon 07 August 2023 11:31
- jeremy SERIEYE
Import d'un WFS dans BDD postgres
Je cherche à importer un flux WFS en BDD postgres.
J'arrive à ce que je souhaite la BD Topo cependant impossible avec le WFS du GPU (https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … al2lz3/wfs).
DROP SERVER IF EXISTS fdw_ogr_ign_gpu CASCADE; CREATE SERVER fdw_ogr_ign_gpu FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw OPTIONS ( datasource 'WFS:https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities', format 'WFS', config_options 'GDAL_HTTP_UNSAFESSL=YES' ); CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ign_gpu; IMPORT FOREIGN SCHEMA ogr_all FROM SERVER fdw_ogr_ign_gpu INTO ign_gpu OPTIONS ( -- mettre le nom des tables en minuscule et sans caractères bizares launder_table_names 'true', -- mettre le nom des champs en minuscule launder_column_names 'true' ) ; SELECT foreign_table_schema, foreign_table_name FROM information_schema.foreign_tables WHERE foreign_table_schema = 'ign_gpu' ORDER BY foreign_table_schema, foreign_table_name; SELECT * FROM ign_gpu.wfs_du_doc_urba LIMIT 1;
Lors du dernier SELECT ci-dessus j'ai le code erreur suivant :
ERROR: GDAL AppDefined [1] HTTP error code : 403
ERREUR: GDAL AppDefined [1] HTTP error code : 403
État SQL : XX000
Si certains connaissent la solution, je suis preneur !
Merci par avance.
Jérémy
#2 Fri 25 August 2023 11:11
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Import d'un WFS dans BDD postgres
Effectivement, j'ai aussi des erreurs 403 (FORBIDDEN) sur la couche act_sup par ex, alors qu'elle marchait il y a quelques temps avec OGR.
Peut etre que les droits ont changé ou que le token n'est plus à jour ?
Nicolas
#3 Mon 25 September 2023 09:38
- jeremy SERIEYE
Bonjour Nicolas et merci pour ta réponse.
J'ai réussi à aller plus loin avec le lien WFS suivant :
https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/ex … pabilities
L'import fonctionne mais avec ce flux j'ai une erreur au bout d'environ 1h de traitement :
CREATE MATERIALIZED VIEW gpu_import.vm_zone_urba AS SELECT a.the_geom, a.gml_id, a.partition, a.libelle, a.libelong, a.typezone, a.destdomi, a.nomfic, a.urlfic, a.insee, a.datappro, a.datvalid , a.idurba, a.idzone, a.lib_idzone FROM gpu_import.wfs_du_zone_urba a, public.emprise b WHERE ST_Intersects(a.the_geom, b.the_geom)
ERREUR: GDAL AppDefined [1] XML parsing of GML file failed : reference to invalid character number at line 1, column 8467758
Ma vue ne se crée donc pas, j'ai essayé de jouer sur l'option "config_options" lors de la création du serveur mais je n'ai pas la solution.....
Pour info, voici le code complet:
DROP SERVER IF EXISTS fdw_ogr_gpu CASCADE; CREATE SERVER fdw_ogr_gpu FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw OPTIONS ( datasource 'WFS:https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities', format 'WFS', character_encoding 'UTF-8', config_options 'CPL_DEBUG=ON GDAL_HTTP_MAX_RETRY=0 GDAL_HTTP_RETRY_DELAY=3 ' ); SET client_min_messages = debug2; CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gpu_import; IMPORT FOREIGN SCHEMA ogr_all FROM SERVER fdw_ogr_gpu INTO gpu_import OPTIONS ( -- mettre le nom des tables en minuscule et sans caractères bizares launder_table_names 'true', -- mettre le nom des champs en minuscule launder_column_names 'true'); SELECT foreign_table_schema, foreign_table_name FROM information_schema.foreign_tables WHERE foreign_table_schema = 'gpu_import' ORDER BY foreign_table_schema, foreign_table_name; DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS gpu_import.vm_zone_urba; CREATE MATERIALIZED VIEW gpu_import.vm_zone_urba AS SELECT a.the_geom, a.gml_id, a.partition, a.libelle, a.libelong, a.typezone, a.destdomi, a.nomfic, a.urlfic, a.insee, a.datappro, a.datvalid , a.idurba, a.idzone, a.lib_idzone FROM gpu_import.wfs_du_zone_urba a, public.emprise b WHERE ST_Intersects(a.the_geom, b.the_geom);
#4 Mon 25 September 2023 16:59
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci à tous les deux de m'avoir fait découvrir que l'on peut importer un flux WFS dans postgres !!!
MERCI beaucoup ! (ça m'est jamais venu à l'idée ...)
Christophe
#5 Tue 26 September 2023 08:35
- n314
Les réf 'originelles' qui initient cet usage:
http://blog.cleverelephant.ca/2019/11/o … ilter.html amplié ensuite par https://www.crunchydata.com/blog/holy-s … m-postgres puis https://www.crunchydata.com/blog/remote … m-postgres
#6 Tue 26 September 2023 08:43
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Merci n314
Christophe
#7 Tue 26 September 2023 15:50
- jeremy SERIEYE
Merci pour vos retours.
Je suis toujours bloqué avec l'erreur :
Voici la totalité de mon code:
DROP SERVER IF EXISTS fdw_ogr_gpu CASCADE; CREATE SERVER fdw_ogr_gpu FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw OPTIONS ( datasource 'WFS:https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities', format 'WFS', config_options 'CPL_DEBUG=ON GDAL_HTTP_MAX_RETRY=5 GDAL_HTTP_RETRY_DELAY=5' ); SET client_min_messages = debug2; CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS gpu_import; -- Récupérer l'ensemble des couches WFS comme des tables dans le schéma ref_dreal IMPORT FOREIGN SCHEMA ogr_all FROM SERVER fdw_ogr_gpu INTO gpu_import OPTIONS ( -- mettre le nom des tables en minuscule et sans caractères bizares launder_table_names 'true', -- mettre le nom des champs en minuscule launder_column_names 'true'); SELECT foreign_table_schema, foreign_table_name FROM information_schema.foreign_tables WHERE foreign_table_schema = 'gpu_import' ORDER BY foreign_table_schema, foreign_table_name; DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS gpu_import.vm_zone_urba; CREATE MATERIALIZED VIEW gpu_import.vm_zone_urba AS SELECT * FROM gpu_import.wfs_du_zone_urba a WHERE LEFT(a.insee,2) ='12';
J'ai bien regardé les liens de n314 mais je n'arrive pas à corriger cette erreur.
J'ai aussi trouvé des options de configuration mais je ne sais pas quelle utiliser dans mon cas de figure.
https://gdal.org/user/configoptions.html
Dernière modification par jeremy SERIEYE (Tue 26 September 2023 15:52)
#8 Mon 01 July 2024 15:54
- melanie.p
Avez vous pu trouver une solution à ce problème ? J'ai exactement le même souci. J'interroge dans PGSQL certaines couches WFS de la geoplateforme sans souci mais impossible d'interroger la couche 'wfs_du:zone_urba', j'ai le message ERREUR: GDAL AppDefined [1] HTTP error code : 400
État SQL : XX000
Merci pour votre retour.
#9 Fri 13 September 2024 11:37
- melanie.p
Bonjour, je répond à ma question, j'ai dû ajouter un sortBy sur la source pour ne plus avoir l'erreur 400
CREATE SERVER fdw_geopf_du FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw OPTIONS (datasource 'WFS:https://data.geopf.fr/wfs/ows?VERSION=2.0.0&sortBy=gid', format 'WFS');
#10 Thu 12 December 2024 17:36
- sandy
- Lieu: NANTES
Merci pour la solution, j'avais exactement le même soucis. Vous savez expliquer pourquoi il y a une erreur 400 sans le sortBy ?
#11 Tue 18 March 2025 17:53
- kazemar
Pour revenir à la question d'origine sur ce fil, avez-vous trouvé une solution pour l'erreur suivante ?
ERREUR: GDAL AppDefined [1] XML parsing of GML file failed : unclosed token at line 181217, column 0
Sachant qu'elle se produit chez moi au bout d'une ou deux minutes en général, et à chaque fois différente, ici par exemple une autre, avec la même requête :
ERREUR: GDAL AppDefined [1] XML parsing of GML file failed : no element found at line 179777, column 2831
Voici le code que j'utilise (et qui a déjà fonctionné, par exemple pour récupérer tous les zonages PLU de France)
-- Créer le serveur DROP SERVER IF EXISTS fdw_ogr_gpu; CREATE SERVER fdw_ogr_gpu FOREIGN DATA WRAPPER ogr_fdw OPTIONS ( datasource 'WFS:https://data.geopf.fr/wfs/ows?VERSION=2.0.0&sortBy=gid', format 'WFS' ); -- Créer un schéma pour le GPU --DROP SCHEMA fdw_gpu CASCADE; CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS fdw_gpu; -- Récupérer l'ensemble des couches WFS comme des tables dans le schéma fdw_gpu IMPORT FOREIGN SCHEMA ogr_all LIMIT TO ("wfs_sup_generateur_sup_s", "wfs_du_zone_urba", "wfs_du_secteur_cc") FROM SERVER fdw_ogr_gpu INTO fdw_gpu OPTIONS ( -- mettre le nom des tables en minuscule et sans caractères bizarres launder_table_names 'true', -- mettre le nom des champs en minuscule launder_column_names 'true' ); -- Données Zones Urba (Zonages PLU) DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS fdw_gpu.vm_du_zone_urba; CREATE MATERIALIZED VIEW fdw_gpu.vm_du_zone_urba AS SELECT * FROM fdw_gpu.wfs_du_zone_urba;
L'erreur se produit quand j'exécute le dernier bloc "Données Zones Urba"
#12 Sun 30 March 2025 10:44
Merci pour toutes des informations
J'ai compilé tout çà dans un script à moi et j'ai ajouté une partie création des vues matérialisées avec des index pour aller plus vite dans les requêtes :
https://gitlab.com/christophe.badol/adm … type=heads
