- Sujet précédent - QGIS: Comment afficher Etiquettes sous Masque avec «Polygone inversé» - Sujet suivant
#1 Wed 06 March 2019 10:10
- Idir
- Lieu: Perpignan
J’ai fait mon masque à partir de ma couche limites communales « Polygones inversés » avec une transparence.
J’aimerais afficher toutes les étiquettes des autres couches en dessous de ce masque.
Des idées ?
Merci d’avance
#2 Wed 06 March 2019 10:19
Re: QGIS: Comment afficher Etiquettes sous Masque avec «Polygone inversé»
Voir ces sujets :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=104895
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=114734
#3 Wed 06 March 2019 10:32
- Idir
- Lieu: Perpignan
Voir ces sujets :
Merci, je les ai déjà vu, il propose la solution pour ne pas afficher les étiquettes sous le masque, moi j'aimerais afficher ces étiquettes sous le masque.
#4 Wed 06 March 2019 12:57
- sylvain poupard
Décochez la couche concernée parmi la liste proposée par l'outil.
Bon courage
#5 Wed 06 March 2019 13:58
- Idir
- Lieu: Perpignan
Bon courage
j'utilise le polygone inversé pas le pluging Mask !
#6 Wed 06 March 2019 14:11
- sylvain poupard
Vous avez raison, j'ai lu trop trop vite et comme utiliser ce plugin est un réflexe chez moi, j'ai dérapé ...
Du coup, pourquoi ne pas utiliser le plugin Mask puis décocher toutes les couches?
Vous l'utilisez dans un atlas en fonction de la sélection en cours?
Bon courage
#7 Wed 06 March 2019 17:24
- Idir
- Lieu: Perpignan
Bon courage
-Parce que je veux faire un atlas par rapport à un carroyage et mon pas masque par rapport aux limites communales.
#8 Mon 11 March 2019 11:42
Il suffit d'écrire dans l'expression des étiquettes :
case when intersects($geometry, @atlas_geometry) = 0 then mon_label end
Le = 0 donne l'inverse de intersects. Soit "si le point n'intersecte pas ma géométrie"
#9 Thu 06 June 2019 14:53
- Charlotte EllipSIG
Bonjour "Idir"
Avez-vous réussi? Je rencontre exactement le même problème et je n'arrive pas à filtrer mes étiquettes en fonction du polygone inversé…
#10 Wed 28 July 2021 12:48
- AxelCL
Je ré-ouvre le topic afin de savoir si la solution donnée répond à la demande ?
Je dispose d'une unité foncière matérialisée par un groupement de parcelles cadastrales, et à l'intérieur de cette unité j'aimerai afficher uniquement les différentes parcelles cadastrales et leurs étiquettes associées. Le tout en fonction d'un atlas.
Pourriez-vous m'indiquer quelle formule mettre en place pour afficher la symbologie et les étiquettes uniquement comprises à l'intérieur de l'unité foncière et donc par conséquent de mon masque?
Merci d'avance, Axel
#11 Tue 28 March 2023 17:21
- Larinier Pauline
- Lieu: Strasbourg
Même demande ; le plugin mask permettait de masquer (sans les faire complétement disparaitre) les étiquettes. Le polygone inversé n'applique pas la transparence sur les étiquettes.
Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ?
Merci d'avance,
Pauline Larinier
Géomaticienne au service Géomatique et connaissance du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
#12 Wed 18 October 2023 10:01
- EPODE_L_B
- Lieu: Chambéry
Je rencontre la même difficulté, avez vous finalement trouvé une solution?
#13 Wed 18 October 2023 10:31
- GlaDal
Une piste ? : https://gis.stackexchange.com/questions … e-in-atlas
deuxième piste : https://gis.stackexchange.com/questions … re-polygon
Merci de nous dire si ces solutions fonctionnent.
#14 Sat 01 March 2025 22:24
- simgis
Petit retour sur ce post non clôturé !
La 2nde option est tout-à-fait viable à condition de bien paramétrer et activer son mode atlas dans le composeur (et des couches dans le même EPSG cela aide également ).
Cette fonction intersects($geometry,@atlas_geometry) agit comme un filtre spatial à insérer au sein d'une variable (cf. la 2nde option) ou dans une règle d'étiquetage (pour quand même afficher les labels extérieurs mais avec un rendu différent).
En cas d'étiquetage de polylignes (ex : rues, voies), la topologie avec les polygones voisins (rarement parfaite) nous oblige à pousser le paramétrage:
On pourra alors avoir besoin de condition supplémentaire pour retirer les biais topologiques intersects($geometry,@atlas_geometry) and length(intersection($geometry,@atlas_geometry))>50 (ici on conserve les tronçons de linéaires intersectés qui ont une longueur >50m dans le polygone actif de l'atlas).
Cdt,
