Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 24 October 2023 14:24
berti
QGIS: Point sur une ligne
je souhaiterai pouvoir créer des points tous les n mètres sur un polyligne. J'ai utilisé l'outil point aléatoire sur une ligne, il me semble que c'est le bon outil car j'arrive à avoir à peu près ce que je veux. Cependant ce que je n'arrive pas à faire est :
-> faire un point au départ de la ligne
-> repartir d'un angle avec la distance annoncée
Projet implanter des poteaux de cloture (point) sur une cloture (ligne) poteaux espacés tous les 3 mètres, et mettre un poteau sur un angle
Je vous remercie
#2 Tue 24 October 2023 14:53
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Point sur une ligne
Plutôt que "Point aléatoire sur une ligne", je dirais plutôt "Points le long d'une géométrie". Le premier a ceci d'aléatoire, donc il commence où il veut. Et vous lui indiquez une distance mini entre les points, pas la distance entre les points. Le second me semblerait plus adapté.
Pour ce qui est du "placer un point dans chaque coin", peut-être qu'une explosion préalable de la ligne en segments pourrait aider? En espérant que la numérisation des sommets de votre ligne corresponde bien aux fameux poteaux dans l'angle.
#3 Tue 24 October 2023 15:03
berti
je ne le vois pas dans les outils de recherche, faut il installer une extension
#4 Tue 24 October 2023 15:09
berti
J'avais oublié la boite à outils...
#5 Tue 24 October 2023 15:17
berti
Je creuse un peu plus, mais ca fait ce que je veux
Merci beaucoup
#6 Tue 24 October 2023 15:22
berti
y a t il un moyen de mettre en point en fin de ligne ?
#7 Tue 24 October 2023 15:28
berti
je viens d'utiliser le traitement "Limites" qui pourrait me servir de "poteaux d'angles". L'inconvénient c'est que ça fait beaucoup de couches. Il faudrait que je vois comment on peut automatiser ces traitement via le module Action
#8 Tue 24 October 2023 15:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Il y avait aussi un plugin QChainage, qui de mémoire faisait cela plutôt bien. A checker.
