#1 Tue 31 October 2023 20:00
laurentOFB
QGIS: suppression des anneaux de polygones regroupes
je ne suis pas un champion de Qgis, j'ai l'impression que mon pb est assez fréquent, mais les sujets développés ne m'ont pas permis de trouver une solution.
J'ai une couche dont les entités sont faites de polygones juxtaposés, supposés adjacents. Je souhaitais regrouper tous les polygones pour en avoir un global. Mais je me suis aperçu, une fois regroupés, que mes polygones n'étaient pas parfaitement adjacents. Du coup, mon polygone global présente tous pleins d'anneaux, des centaines. Je sais qu'on peut les supprimer à la main, mais j'en ai trop.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer une solution pour ce pb ?
Merci d'avance, Laurent
#2 Tue 31 October 2023 20:13
Elise
Lieu: Argentat (19)
Re: QGIS: suppression des anneaux de polygones regroupes
Quand j'ai ce problème je créé un autre polygone au couteau à l'intérieur du polygone "plein de trou" qui recouvre l'ensemble de ces trous, et je fusionne les deux polygones.
Autre solution : redessiner un polygone en s'accrochant aux noeuds (on se cale ainsi parfaitement au périmètre du polygone initial plein de trous) et supprimer le polygone plein de trous
Elise
Géoscope
#3 Wed 01 November 2023 13:07
Julien81
Lieu: Giroussens
regarder du côté des expressions qui permettent de récupérer l'anneau extérieur d'une géom de type polygone :
exterior_ring($geometry)
En faisant la mise à jour du champ contenant la geom via la calculatrice d'expression.
A tester, en tout cas ça me semble le plus rapide, sinon comme dit Elise corriger en amont les polygones avec l'outils d'accrochage, et complémentairement mettre des règle topologiques sur l'édition de cette couche pour ne plus avoir ces 'problèmes' sur les prochaines création de polygones dans cette couche.
Julien
#4 Mon 06 November 2023 13:01
laurentOFB
merci pour vos réponses. Les solutions d'Elise seraient trop longues et trop fastidieuses pour mon cas (le multi polygone est immense et de forme variée).
Julien je ne comprends pas ta solution, je ne suis pas un pro de QGIS, je ne code pas. Existe-t-il une autre solution ? Une extension QGIS ?
