#1 Sat 11 November 2023 21:24
liege67
Lieu: Liège
QGIS 3.32.3: Pas de \n dans l'infobulle
Le rerour à la ligne via \n ne fonctionne plus dans l'infobulle
j'ai saisi l'expression suivante dans le calculateur d'expression
'Nom : ' || "name"   ||  '\n'  ||  ' Superficie : '  ||  "Area"  || ' ha'
voir sur l'illu ci-jointe le résultat : pas de retour à la ligne pour le champ Superficie / Area
merci, jean marc
#2 Sun 12 November 2023 11:41
FB33
Re: QGIS 3.32.3: Pas de \n dans l'infobulle
Pas pris le temps de tester mais, de mémoire, il me semble que le contenu des infobulles est en html... Il faudrait donc essayer en remplaçant '\n' par le tag '<br/>'.
#3 Sun 12 November 2023 11:44
liege67
Lieu: Liège
bonjour
le contenu des infobulle * peut * être en HTML, mais ce n'est pas obligatoire
et le "\n" est disponible dans les opérateurs à insérer
j'ai des copies d'écran de plus vieilles versions où le \n fonctionne dans l'infobulle
#4 Sun 12 November 2023 12:56
conejo
Lieu: Lunel
J'ai fait un test
"Nom"  ||  '\n'  ||  "superficie"
et ça marche
#5 Sun 12 November 2023 13:30
liege67
Lieu: Liège
et quelle version ?
#6 Sun 12 November 2023 13:56
conejo
Lieu: Lunel
3,22
#7 Sun 12 November 2023 14:09
liege67
Lieu: Liège
je viens d'en refaire 2 autres avec 3.32.3.
le preview est correct, mais pas l'affichage en carte qui se fait sur une ligne
Dernière modification par liege67 (Sun 12 November 2023 14:10)
#8 Sun 12 November 2023 20:55
conejo
Lieu: Lunel
Avez vous ces paramètres dans formatage?
#9 Mon 13 November 2023 11:03
SANTANNA
Lieu: Angers
@conejo, liege67 parle des propriétés infobulles et pas des étiquettes.
Je confirme qu'une expression du type
[% 'Nom : ' || "name"   ||  '\n'  ||  ' Superficie : '  ||  "Area"  || ' ha'
ne fait pas de renvoi à la ligne. Par contre, je ne peux affirmer si c'était déjà possible. Si c'était le cas, ça mérite un signalement aux développeurs (https:github.com/qgis/QGIS/issues).
Avec un <br>, ca passe sans souci.
#10 Mon 13 November 2023 22:10
liege67
Lieu: Liège
le '\n' fonctionne avec une version 3.28
Dernière modification par liege67 (Mon 13 November 2023 22:11)
