#1 Wed 15 November 2023 10:12
fiona_broussin
QGIS: Affichage de la symbologie de QGIS a Lizmap
Bonjour à tous !
Pour mon travail, j'utilise Lizmap. Sur mon projet, j'ai voulu effectué une mise à jour ordinaire de données et en rafraichissant la page de lizmap de mon projet, j'ai perdu la symbologie (uniquement les couleurs, les étiquettes restent comme affiché sous QGIS). Mes polygones sont en bleu et les points en rouge...
J'ai téléchargé une ancienne version de QGIS (3.28 Fienze) car j'utilisais la dernière 3.34.0 Prizren. Mais rien n'y fait c'est toujours pareil.
Savez-vous d'où provient le problème ?
Merci d'avance, Fiona.
#2 Wed 15 November 2023 23:45
Liline38
Re: QGIS: Affichage de la symbologie de QGIS a Lizmap
vous essayez d'ouvrir un projet Qgis d'une version 3.34 (récente) sur un Qgis 3.28 (ancienne). Le problème vient de là.
En reouvrant le projet 3.34 avec une version 3.34 cela ne fonctionne pas ?
Peut être que le projet a été corrompu en l'enregistrant une fois en 3.34 puis en 3.28 ?
#3 Thu 16 November 2023 14:01
fiona_broussin
J'ai fait un nouveau projet sous QGIS 3.28.12 ainsi qu'un projet sous QGIS 3.32 et que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même sur lizmap : au lieu d'avoir ma symbologie (que ce soit pour les polygones, points ou lignes), j'ai des polygones en bleu (dégeulasse) ainsi que les points en rouge. C'est comme s'il y avait une couleur par défaut qui se mettait alors que je n'ai rien touché...
PS : je n'arrive pas à mettre d'image, mais c'est très parlant !
#4 Thu 16 November 2023 14:52
Liline38
Bonjour, peut être une incompatibilité entre la version de Qgis serveur et votre Qgis bureautique ? A vérifier dans l'onglet information du plugin Lizmap.
