#1 Thu 23 November 2023 17:13
Renaud_NM
QGIS 3.28.11: utiliser fonction dans exclure cet objet des exports
Afin d'afficher ou masquer des objets lors de l'impression je souhaiterai utiliser la fonction suivante dans l'option "exclure cet objet des exports " :
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
from qgis.utils import iface
@qgsfunction(args='auto', group='Custom')
def affiche_objet(value1, feature, parent):
    layers = iface.mapCanvas().layers()
    test = 1
    for layer in layers:
        # print(layer)
        # print(layer.name())
        if layer.name() == str(value1) :
            test= 0
    return test
Dans la partie expression je fais le test suivant :
case
    when affiche_objet("Legende") = 0 then 0
    when affiche_objet("Legende") = 1 then 1
end
La fonction s'exécute correctement dans la console python mais pas pour afficher ou masquer les objets... la couche "Legende" existe bien...
Pouvez-vous m'indiquer ou est mon erreur ?
#2 Fri 24 November 2023 12:02
Renaud_NM
Re: QGIS 3.28.11: utiliser fonction dans exclure cet objet des exports
Personne n'aurait une idée pour me mettre sur la voix ??? ou une autre solution ?
#3 Fri 24 November 2023 12:44
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est peut-être un souci de logique ici. Cette case à cocher relève de la double négation: si votre valeur est 0, ça n'exclura pas donc ça affichera. Donc si la couche Légende existe bien, ça renverra 0 donc item affiché.
Par contre c'est 'Légende' et pas "Légende" (simple guillemets vs double).
#4 Fri 24 November 2023 14:17
Renaud_NM
Merci beaucoup pour votre aide !!!
Cela fonctionne dans QGis mais pas dans Lizmap.
Auriez-vous une solution pour ce dernier ?
Dernière modification par Renaud_NM (Fri 24 November 2023 14:28)
#5 Fri 24 November 2023 14:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Nope, aucune idée.
#6 Mon 27 November 2023 16:22
Renaud_NM
d'une façon plus générale, est-il possible d'utiliser depuis Lizmap les fonctions créées dans QGIS ?
